Kompfschnitzl 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Geschrieben 18. Oktober 2006 Hallo, Habe ein sehr merkwürdiges Problem. Auf eine unverschlüsselte Excel Datei ,die auf einer Freigabe (ntfs-Formatiert) eines w2k3 DC gespeichert wurde, hat plötzlich niemand mehr zugriff. Wenn ich als Administrator die Eigenschaften dieser Datei ansehe, sehe ich nur noch die Registerkarte "Allgemein". Die anderen Registerkarten sind verschwunden. Somit kann ich keine Berechtigungen mehr vergeben. Sogar wenn ich versuche über den Befehl "cacls" die Rechte zu ändern erhalte ich die Meldung "Zugriff verweigert" Die Datei konnte ich nun erfolgreich unter anderen Namen von einer Sicherung zurückspielen. Das große Problem ist das ich die alte Datei nicht löschen kann(Erhalte immer die Meldung Zugriff verweigert.). Hatte jemand eine Idee wie ich diese kaputte Datei vom Server bekomme? Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Geschrieben 18. Oktober 2006 Besitz der Datei übernehmen und anschliessend einfach löschen. Grüsse Gulp Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Geschrieben 18. Oktober 2006 Mal einen chkdsk laufen lassen grizzly999 Zitieren
Kompfschnitzl 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2006 Hallo, Den Besitz kann ich leider nicht übernehmen da die Registerkarten fehlen. Habe nun einen Checkdisk im Lesemodus gestartet, hat jedoch keine fehlerhaften Sektoren gefunden. Werde über nacht versuchen Checkdisk mit Parameter /F laufen zu lassen, und hoffen das es den Fehler behebt. Zitieren
