InterCeptoR 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Hi, Ich habe einen SBS 2003 R2 Standart mit SP-1 und allen Patches. Dort habe ich nach der Installation und Ausführung der versch. Scripts auch die SBS Datensicherung eingerichtet, die dann auch den kommenden Abend um 23:oo sauber lief. Seit dem 2.Tag läuft sie nicht mehr und ich habe in der Übersicht des Statusprotokolls Fehlermeldungen, die ich auch soweit wie es ging in der MS KBase überprüft habe, aber ich zu keinem positiven Ergebniss damit kam. sbsbackuplog08.log 17.10.2006 23:00 ------------------------------- Datum: 17.10.2006 Zeit: 23:00 Benutzer: SYSTEM ------------------------------- Sicherungsprogramm wurde gestartet. LaunchNTBackup ist fehlgeschlagen. (0x8007007a) NTBackup hat die Sicherung mit Fehlern abgeschlossen. Weitere Informationen über fehlgeschlagene Sicherungen finden Sie im Artikel über die Sicherungsproblembehandlung auf der folgenden Webseite: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=18414 Die Datensicherung geht beim SBS Standart mässig auf Festplatte ! WO hängt sich das System auf bzw, könnte vllt irgendein Dienst da nicht sauber laufen? WMI Dienst habe ich schon überprüft: läuft ! Hat jmd einen Vorschlag ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Du sicherst mit NTBackup? Wurde noch ein zweites Sicherungsprogramm installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
InterCeptoR 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Du sicherst mit NTBackup? Wurde noch ein zweites Sicherungsprogramm installiert? Ja was sollte denn der SBS sonst in seinen Scripts nehmen als Backupprogr. !?!? Nein wurde nicht und wie gesagt es lief einmal einwandfrei, danach nicht mehr ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
InterCeptoR 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Soo, nun die Lösung :D Ziemlich simpel, das Benutzer Konto des Users: "SBS Backup User" war deaktiviert und verursacht dadurch diese Fehlermeldung ! Warum und wer dieses Konto deaktiviert hat, bleibt eins der ungelösten Phänomene der Windowswelten :D Vielen Dank an: Filemon von Sysinternals ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
InterCeptoR 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2006 Leider war das nicht des Rätsels Lösung !!! Fakten: Das "SBS Backup User-Konto" ist standartmässig immer deaktiviert !!! Im Taskplaner des SBS, wird ein Aufruf des "bkprunner.exe" eingetragen, mit Hilfe dieses Programm´s sichert der SBS das System im "ASR-Modus" OHNE Diskette ! Wenn ich den SBS Backup User aktiviere und die Sicherung über die SBS "Serververwaltungsconsole" sofort starte, funktioniert die Sicherung. Allerdings wird der SBS Backup User irgendwann (über Nacht !?!?) wieder deaktiviert ! Dadurch tritt anscheind der o.g Fehler immer wieder auf ! ... Nur leider funktioniert all dies in dem Fall meines Servers, bei diesem einem Kunden nicht ! In der Zwischenzeit hat eine andere Firma, dort noch einen SQL-2000 Server installiert und ich darf mich erstmal um weitere Probleme dort kümmern :( , also falls einer ne Idee hat... *** EDIT *** Das Backup habe ich jetzt mal "manuell" (direkt über ntbackup) geplant und ausführen lassen, es funktioniert. Der Fehler ist bei dem SBS Verwaltungstool bzw bei dem Rechtesystem zusuchen, scheinbar ist da irgendetwas bei der SBS Server Installation schiefgelaufen, nur was???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe_Luecke 10 Geschrieben 18. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2006 Hallo, hast du auf dem Server TrendMicro am laufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
