WSUS 421 Fehler
tach auch ...
also ich hab folgenden fehler auf meinem wsus. in regelmäßigen abständen
produziert er diese fehlermedlungen:
1.
Die Verbindungsherstellung mit der Datenbank ist fehlgeschlagen. Ursache=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.. Verbindungszeichenfolge: Data Source=INSTSRV-1;Initial Catalog=SUSDB;Connection Timeout=60;Application Name=WSUS SQL Connection;Trusted_Connection=Yes;Pooling='true'; Max Pool Size = 100
2.
Die Struktur "SelfUpdate" funktioniert nicht. Clients können ggf. auf die neueste WUA-Clientsoftware nicht aktualisieren und nicht mit dem WSUS-Server kommunizieren.
ausserdem hab ich das problem das ich nicht auf die managament konsole komme!
die authentifizierung erfolgt, aber dann lädt er sich tot. (login u. pw sind korrekt)
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte das problem zu fixen. hab noch keine erfahrungen mit wsus.
danke schonmal, mfg alex
Windows Server Update Services
Dienst "Update Services"
421
Synchronisierung
386
Synchronisierung ist fehlgeschlagen. Ursache: Die zugrundeliegende Verbindung wurde geschlossen: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden..
506
Was passiert wenn du auf die Windows Update Seite gehst und dir von da ein Patch herunterladen willst ? Das wir auch nicht gehen ? Nur wird da dir eine deutlich besser Fehlermeldung mitgeteil die du dann mal hier posten passt und dann kommen wir der Rätselslösung sehr wahrscheinlich deutlich näher.
