VBS-Scripte zusammenfassen
ich habe mehrere VBS-Scripte die bestimmte Werte in der Registry löschen.
Beispiel:
Option Explicit
Const HKCU = &H80000001
Const KEYPATH = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
Dim Registry, ValueNames, i
Set Registry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRe gProv")
Registry.EnumValues HKCU, KEYPATH, ValueNames
If IsArray(ValueNames) Then
For i = 0 To UBound(ValueNames)
Registry.DeleteValue HKCU, KEYPATH, ValueNames(i)
Next
Else
End If
Von diesen Scripten habe ich 5 Stück die halt andere Werte löschen.
Kann man diese in einen VBS-Script zusammen fassen?
Wäre schön, wenn einer helfen könnte!
Mfg. Jürgen
Tach auch,
klar kannst Du das, Du musst nur darauf achten, dass bereits deklarierte Variablen (DIM) nicht nochmal deklariert werden.
Wenn Du das Löschen als Routine anlegst, kannst Du diese mit dem jeweilig zu löschenden RegKeys aufrufen.
THUMB
Hallo Thumb,
erstmal danke für deine Hilfe,
habe den Code testweise dupliziert und abgeändert aber es funktoniert nicht!
Option Explicit
Next
Else
End If
Option Explicit
Const KEYPATH = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
Next
Else
End If
Was muss ich abändern?
Hallo Jürgen2
ich arbeite in der Regel immer mit Funktionen, das heißt der allgemeine Teil der für alle gilt wird so zusammengestellt, dass man nur noch die Parameter an die Funktion übergibt. Ich sehen mir mal deinen Code an und melde mich dann nochmal.
Notesuser3
Hallo Thumb,
Option Explicit
Next
Else
End If
Option Explicit
Next
Else
End If
Du benutzt die gleiche Konstante und weißt ihr einen neuen Wert zu. Das geht normal nicht. Dazu musst Du die Werte als DIM deklarieren.
Notesuser3
So ich habe Dir mal ein kleines Grundgerüst zusammengestellt.
Option Explicit
Call cmdHKEY1
CALL cmdHKEY2 usw.
Function cmdHKEY1()
CONST strFunctionName = "cmdHKEY1()"
DIM strHKCU
DIM strKeyPath
strHKCU = "&H80000001"
strKeyPath = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
IF cmdManipulateRegKeys(strHKCU, strKEYPATH) = FALSE
IF Err.Number <> 0 then
MsgBox "Es ist ein Fehler in Funktion: " & strFunctionName & " mit Fehlernummer: " & Err.Number & _
" und Fehlerbeschreibung: " & Err.Description & " aufgetreten!"
Err.Clear
END IF
End Function
Function cmdManipulateRegKeys(strHKCU, strKeypath)
On Error Resume Next
'Hauptfunction
'Hauptteil der Funktion
CONST strFunctionName = "cmdManipulateRegKeys()"
DIM Registry
DIM ValueNames
DIM i
Registry.EnumValues strHKCU, strKEYPATH, ValueNames
IF IsArray(ValueNames) THEN
For i = 0 to UBound(ValueNames)
Registry.DeleteValue strHKCU, strKeypath, ValueNames(i)
Next
END IF
Err.Clear
END IF
End Function
Die Function cmdManipulateRegKeys bleibt immer gleich. Für jeden RegKey legst du eine neue Function cmdHKEY2(), Function cmdHKEY3(), Function cmdHKEY4() usw. an.
Spezifiziert hier die entsprechenden Parameter und rufst die Funktion im oberen Teil der Reihe nach auf.
Benutzt Du eigentlich einen Editior? Ich benutze den Scite, da kann man seine Skripte auch im Buildmodus ausführen, dann zeigt er dir die Zeile an, bei der er währender Ausführung hängenbleibt.
Notesusers
