substyle 20 Geschrieben 19. Oktober 2006 Melden Geschrieben 19. Oktober 2006 Hallo Leute, ich bin in einer Situation, in der ich ein Netz nur über einen Router erreichen kann der kein VPN unterstützt. Daher habe ich überlegt ob es machbar ist den Port 3389 an eine IP im Netz dahinter mit einem forwarding zu versehen. Andererseits sehe ich darin auch eine nicht unerhebliche Sicherheitslücke. Was denkt ihr? Ist ein 3389 forwarding ein no-go? subby Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. Oktober 2006 Melden Geschrieben 19. Oktober 2006 Ahoi, ich würde dich ne VPN empfehlen welche der Server terminiert. Danach den RDP loslassen. P.S. RDP Port 3389 Zitieren
substyle 20 Geschrieben 19. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2006 Das Prob ist das es am anderen Ende keinen Server gibt, da dort nur zwei Clients für eine Woche stehen werden .. Hatte schonmal überlegt ob man den port umbiegen sollte , also auf 13458 oder so subby Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 19. Oktober 2006 Melden Geschrieben 19. Oktober 2006 Hallo, genau solche Fragen stelle ich mir auch schon lange. Ich geh mal davon aus das die Router über dyndns erreichbar sind. Richtig? Also müsste man die dyndns Adresse kennen. Wenn man die kennt und RDP aufruft kommt das Login. Das sollte allerdingst "stark" sein. Das wäre eine Lücke. Abgesehen davon das der Datentransfer unverschlüsselt abgewickelt wird, was ja auch nicht sein sollte. Evnt. wäre Ultra VNC eine Lösung das eine SSL Verschlüsselung erlaubt. Gruß tcpip Zitieren
nobex 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Hallo, Abgesehen davon das der Datentransfer unverschlüsselt abgewickelt wird, was ja auch nicht sein sollte. 'aktuelle' RDP-Verbindungen sind m.E. verschlüsselt. Gruß Robert Zitieren
Squire 280 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Richtig ... je nach Einstellung 40,56 oder 128 Bit verschlüsselt. Steht ein 2003er dahinter kann man sogar mit Zertifikaten arbeiten Zitieren
OnkelGauss 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp] --> "PortNumber" (HEX) lässt sich der Port ändern. Das bringt evtl. ein kleinwenig mehr "Sicherheit". (Nach dem Ändern evtl. Portforwarding @ Router nicht vergessen) Eine andere Lösung wäre die Installation eines SSH-Servers (z.B. http://freesshd.com/). Anschliessend könntest du via PuTTY (PuTTY: a free telnet/ssh client) eine sichere Verbindung zum SSH-Server aufbauen und via Tunnel eine RDP-Verbindung via SSH öffnen. Hat den Vorteil, dass man nur den SSH-Port offen haben muss und trotzdem via Tunnel eine Menge machen kann. Zitieren
hh2000 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Moin, das beschäftigt mich auch schon länger. Ich habe, um auf meine Server zu kommen, den port 3389 am Router verbogen und muss nun im RDP-Client den port mit angeben. Gleichfalls habe ich eine Überwachung aller Verbindungen am Router von "umgebogener" Port -> 3389 eingericht, so das ich bei Zugriff ein Mail erhalte, auch fehlgeschlagene Anmeldeversuche am Server werden protokolliert. Sollte nun ein unerlaubter Zugriff stattfinden (ich hoffe der erste dann nicht erfolgreich), so könnte ich das ganze auch erstmal wieder abschalten. Die Verschlüsselungsstufe ist "Hoch", die Sicherheitsstufe ist "RDP-Sicherheitsstufe". Ein Man-In-The-Middle Angriff ist hier wohl möglich, aber wars***einlicher im internen Netz als über das Internet. Hier wären Zertifikate und TLS-Verschlüsselung angebracht. Ich weiß aber nicht, ob und wie das beim XP-Pro ist ?? Gruß Kai Etwas Lektüre: 3. RDP über SSL (TLS 1.0) - neues Feature bei Windows Server 2003 SP 1 heise Security - Praxis - Kleiner Lauschangriff gegen Windows-Fernwartung High Encryption on a Remote Desktop or Terminal Services Session Does Not Encrypt All Information Zitieren
