MrFelidae 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Ich habe VISTA bei mir installiert und bis auf die schon bekannten Macken hat auch alles funktioniert. Ich habs aber wieder runtergenommen weil meine Geräte (Scanner,Drucker usw.) nicht mehr liefen. Danach habe ich die Festplatte formatiert und wollte mein altes Betriebssystem (XP Professional) wieder installieren...und jetzt geht nix mehr! Der Rechner bricht den Bootvorgang urplötzlich ab und macht und reagiert auf garnichts mehr. Ich hab ihn zig mal resetet und neu gestartet,sogar den Stecker gezogen...immer wieder dasselbe! Was mach ich jetzt? Ich bin für alle Vorschläge offen und für jede Hilfe dankbar! Vielen Dank im voraus Andreas:confused: Zitieren
PAT 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Hallo, mal 2 Tips, die Dir hier im Borad seh weiterhelfen: 1. Benutze einen passenderen Betreff. "Hilfe...!" als Betreff ist nicht gerade vielsagend und nervt eher. 2. Benutze die Boardsuche bevor Du postest. Ich meine mich zu erinnern, dass erst vor Kurzem die gleiche Frage hier gestellt wurde. Außerdem: Google ist Dein Freund! P.S. Beide "Tips" stehen übrigens in den Boradregeln Zitieren
gassnmac 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Hi, die Festplatte wurde nur neu formatiert oder auch die Partition gelöscht neu angelegt? Schon mal mit einer separaten win9x-Boot-Disk fdisk /mbr auf die Platte losgelassen? mfG gassnmac Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 .....habe ich die Festplatte formatiert und wollte mein altes Betriebssystem (XP Professional) wieder installieren...und jetzt geht nix mehr!Der Rechner bricht den Bootvorgang urplötzlich ab und macht und reagiert auf garnichts mehr. Hallo und Willkommen am Board. :) Ich weise nochmals auf die Regeln hin bezüglich aussagekräftiger Betreffs. :) Was soll das heissen, es gehe nichts mehr, der Bootvorgang breche ab? Geschieht das tasächlich bereits beim Booten von der CD, erst beim Installieren des Betriebsystems oder nach dem ersten Neustart während der Installation? Oder wann? Etwas genauer könnte es schon sein! Aus dem Bauch heraus tippe ich mal auf einen Fehler der Hardware. Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 wink du musst ausser dem partition leeren noch die BOOT.BAK und BOOTSECT.BAK, den Ordner boot und die Datei bootmgr auf C:\ löschen, schau mal ob du das aus der Wiederherstellungskonsole hinbekommst. EDIT Wobei das sicher nicht leicht wird, wegen der Besitzübernahme. Wenn du nen zweiten Rechner noch hast, häng die platte als Slave rein und mach es von da. viel Glück :) Zitieren
