Routing zwischen zwei VPN Tunnel
Hallo zusammen,
ich habe einen VPN Tunnel zwischen 2 Cisco 851 gebildet. Nun hat der eine Router einen zusätzlichen Tunnel zu einer Cisco 1811 bekommen. so weit so gut und alle funktioniert.
Jetzt möchte ich gerne, das die User A (1811) über den Router B (851) auf die User C (851) sehen. Dies funktioniert nicht. Kann es sein, das der Router hierfür nicht geeignet bzw. nicht lizensiert ist?
c850-advsecurityk9-mz.123-8.YI2.bin
Chrusafan
Ja das ist wohl der erste Verdacht, aber das schliesse ich wohl aus. Trotzdem hier erst einmal die Routing Tabellen von A,B und C.
Das Netz bei A ist 172.25.1.0
bei B 172.25.5.0 und bei C 172.25.7.0
RouterA#sh ip route
172.25.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
S 172.25.5.0 [1/0] via 10.0.0.9
S 172.25.7.0 [1/0] via 10.0.0.9
S 172.25.6.0 [1/0] via 10.0.0.13
C 172.25.1.0 is directly connected, Vlan1
S 172.25.3.0 [1/0] via 10.0.0.6
S 172.25.2.0 [1/0] via 10.0.0.2
10.0.0.0/30 is subnetted, 5 subnets
C 10.0.0.8 is directly connected, Tunnel2
RouterB#sh ip route
172.25.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C 172.25.5.0 is directly connected, Vlan1
S 172.25.7.0 [1/0] via 10.0.0.22
S 172.25.1.0 [1/0] via 10.0.0.10
10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.20 is directly connected, Tunnel6
RouterC#sh ip route
172.25.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.25.7.0 is directly connected, Vlan1
S 172.25.1.0 [1/0] via 10.0.0.21
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
Access-lists sind alle ausgeschaltet aufgrund der Probleme.
Chrusafan
Da die Tunnel ja stehen und zwischen a und b sowie zwischen b und c der Verkehr funktioniert, sehe ich hier kein Problem. Anbei die Config.
RouterA:
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key XXXXX address 62.206.150.34 no-xauth
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto map SDM_CMAP_1 1 ipsec-isakmp
description Tunnel to62.206.150.34
set peer 62.206.150.34
set transform-set ESP-3DES-SHA
match address 105
qos pre-classify
interface Tunnel2
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
ip mtu 1440
tunnel source 62.206.150.50
tunnel destination 62.206.150.34
crypto ipsec df-bit clear
access-list 105 permit ip 62.206.150.48 0.0.0.7 62.206.150.32 0.0.0.7
RouterB:
encr 3des
group 2
crypto isakmp key CP5015020662 address 62.206.150.50
crypto isakmp key CP5015020662 address 62.206.250.194
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA1 esp-3des esp-sha-hmac
description Tunnel to62.206.150.50
set peer 62.206.150.50
match address 102
crypto map SDM_CMAP_1 2 ipsec-isakmp
description Tunnel to 62.206.250.194
set peer 62.206.250.194
set transform-set ESP-3DES-SHA1
match address 110
interface Tunnel2
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
ip mtu 1440
tunnel source 62.206.150.34
tunnel destination 62.206.150.50
interface Tunnel6
ip address 10.0.0.21 255.255.255.252
ip mtu 1440
tunnel destination 62.206.250.194
access-list 102 permit ip 62.206.150.32 0.0.0.7 62.206.150.48 0.0.0.7
access-list 110 permit ip 62.206.150.32 0.0.0.7 62.206.250.192 0.0.0.7
RouterC:
encr 3des
group 2
description Tunnel to 62.206.150.34
match address 110
interface Tunnel6
ip address 10.0.0.22 255.255.255.252
ip mtu 1440
tunnel source FastEthernet4
access-list 110 permit ip 62.206.250.192 0.0.0.7 62.206.150.32 0.0.0.7
Naja, also du hast auf A und C nur VPN's (also ACL's) zu Router B. Da gehoert allerdings schon noch jeweils in A und C die gegenseitigen ACL's rein. Und dasselbe noch fuer Router B. Wenn du auf A und C ALLES ueber B schickst, sprich die ACL ist Destination any, dann brauchste das nicht. Aber so .. schon ..
  • 8 Monate später...
Hallo Chrusafan,
habe das gleiche Problem und möchte von Router A über B nach C kommen. Kannst Du mir mal die Konfigs der ACL posten. Ich komme mit meinen Konfigs nicht weiter und benötige hier mal Unterstützung. Ein Link zu Doku von Cisco währe auch schon gut. Ich habe dort leider nicht das passende gefunden.
Viele Dank im Voraus und viele Grüße
Dieter
