WSUS - Später neu starten grau hinterlegt
Guten Morgen,
wir haben bei uns seit kurzem den Windows Update Server am laufen was soweit auch wunderbar läuft.
Nur leider haben die User im Haus die keine Domain oder Lokal Admin rechte haben das Problem wenn die Updates installiet sind und die Aufforderung kommt das System neu zu starten, nicht die Option haben zu sagen "Später neu starten" da diese Option grau hinterlegt ist.
Jemand eine Idee wie ich den Usern das recht gebe diese Option zu nutzen ohne allen Lokal Admin rechte zu geben?
Diese option, die expleziet sagt nicht neu starten gibt es bei uns nicht.
Ich habe in der GPO die Option "Keinen automatischen Neustart für geplante Installationen durchführen" diese ist Aktiviert.
Wenn der Status auf "Aktiviert" gesetzt ist, wird der Computer nicht automatisch während einer geplanten Installation neu gestartet, falls zurzeit eine Benutzer angemeldet ist. Stattdessen wird der Benutzer aufgefordert, den Computer neu zu starten.
Das kommt halt auch, nur der User hat leider nicht die Wahl zu sagen jetzt nicht!
Hi,
stell halt in den GPO ein, dass kein Neustart erfolgen soll
Das wirkt sich leider nicht wirklich auf die Aufforderung zum Neustart aus, aber du kannst die Zeit für das erneute Nachfragen auf fast 8 Stunden erhöhen und somit wird der User erst am Ende des Arbeitstages nochmals gefragt.
Wir hatten das Thema erst vor ein Paar Tagen !
Suche einfach nach "Neustart nach Updates"
Behebung deines Problems einstellen:
- "Erneut zu einem Neustart für geplante Installationen auffordern" -> Aktiviert -> 480 minuten (=8 Stunden)
Deine Anwender erhalten nun die Meldung zum Neustart einmal und dann erst nach 8 Stunden erneut, falls bis dahin nicht der PC bereits rebootet oder wegen Feierabend heruntergefahren wurde. Die nervige Meldung kann also mit "Später erinnern" in den Systray weggeklickt werden...............
Das habe ich auch schon so eingestellt, die User die über Lokale oder Domain Admin rechte verfügen funktioniert das auch da diese die ERSTE Meldung ins Systemtray legen können. Nur alle anderen User haben das recht nicht. Der Button dazu ist grau hinterlegt.
Und genau das ist mein Problem, die User sollen das Recht haben die Meldung ins Systemtray zu legen.
Ja es sind die User.
Also so etwas wie einen "Domain Hauptbenutzer" gibt es bei uns nicht.
Alle User bei uns sind in der Gruppe Domain User.
Diese Domain Rollen/Gruppen gibt es bei uns. Müsste der Standard sein.
Die WSUS GPO
Windows Components/Windows Updatehide
Policy Setting
Configure Automatic Updates - Enabled
Configure automatic updating: - 4 - Auto download and schedule the install
The following settings are only required
and applicable if 4 is selected.
Scheduled install day: - 0 - Every day
Scheduled install time: - 10:00
Policy Setting
No auto-restart for scheduled Automatic Updates installations - Enabled
Reschedule Automatic Updates scheduled installations - Enabled
Wait after system startup(minutes): - 5
Policy Setting
Specify intranet Microsoft update service location - Enabled
Set the intranet update service for detecting updates: - XXX
Set the intranet statistics server: - XXX
Es kommt folgende Meldung
aber bei den Usern ist die rot Umkreiste Option "Später neu starten" grau
