Saturn 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Hoi zusammen, Bei einem Kunden hatten wir bis vor kurzem die Exchange Server so eingerichtet, dass sie die Email direkt rausschicken. Nun haben wir einen neuen Spamfilter (MailEssential von GFi) implementiert, sodass nun alle Emails zuerst an diesen SMTP weitergeleitet und auch von dem empfangen und dann weitergeleitet werden. Nun kommt es aber hin und wieder vor, dass von gewissen Providern folgene Fehlermeldung zurückkommt: <<Reporting-MTA: dns; MAILER2.alfredst.oxford-analytica.local Final-Recipient: RFC822; xyz@xyz.net Action: failed Status: 5.6.1 X-Supplementary-Info: <mx3.xyz.net #5.6.1 smtp;554 5.6.1 Body type not supported by Remote Host> X-Display-Name: xyz@xyz.net>> Ich habe mit dem Hersteller von der Spamsoftware schon gesprochen, jedoch schieben die die Schuld an Microsoft ab. Auch habe ich folgende KB Artikel schon angeschaut: How to turn off 8BITMIME in Windows 2000 and in Windows Server 2003 SMTP service http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q262168 An Exchange 2000 recipient may receive an NDR or an e-mail message that is not formatted correctly Download details: Internet Information Services (IIS) 6.0 Resource Kit Tools Jedoch halfen diese Artikel nicht wirklich zum Erfolg. Mit dem Providern wo die Mails nicht empfangen können, habe ich auch gesprochen, die schieben jedoch die Schuld logischerweise an uns ab. Habt ihr diesen Fehler auch schon gekriegt, wenn ja was hat bei euch geholfen? Gruss Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Hi, also im dritten Link steht ein Hinweis der Helfen kann. 1. EHLO (und extended SMTP Verbs) abschalten: ESM - Connector - Eigenschaften - Reiter Erweitert - "HELO an Stelle von EHLO senden". 2.In den Standard Nachrichtenformaten mal Auf "Unicode-UTF7" umschalten. Zu finden unter "Globale Einstellungen" Internet-Nachrichtenformate - Standard - Eigenschaften - Reiter Nachrichtenformate. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saturn 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Hoi weg5st0, Wenn ich die Einstellungen ändere, was hat das genau für Auswirkungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Bei 1tens werden die extended SMTP Verbs abgeschaltet. Hier vielleicht die wichtigste Einschränkung: How to use SMTP connectors to connect routing groups in Exchange 2003 If you click to select the Send HELO instead of EHLO check box, you cannot configure any more settings on this tab. If you use HELO commands, you cannot use TURN commands or ETRN commands. If you do not send an ETRN or a TURN command to dequeue messages, do not configure any more settings on this tab. Bei 2tens Änderst du die Standardmässige Kodierung. Das ist etwas heikler, vor Allen Dingen was Umlaute und Sonderzeichen angeht. Das kannst du zum Testen auch erstmal "Userweise" machen: How to configure Internet e-mail message formats at the user and the domain levels in Exchange Server 2003 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saturn 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Bei 1tens werden die extended SMTP Verbs abgeschaltet.Hier vielleicht die wichtigste Einschränkung: How to use SMTP connectors to connect routing groups in Exchange 2003 Bei 2tens Änderst du die Standardmässige Kodierung. Das ist etwas heikler, vor Allen Dingen was Umlaute und Sonderzeichen angeht. Das kannst du zum Testen auch erstmal "Userweise" machen: How to configure Internet e-mail message formats at the user and the domain levels in Exchange Server 2003 Das heisst wenn die meisten User die eMails auf russisch schreiben mit deren Zeichensatz könnte es Probleme geben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Ja, mit russisch zum Beispiel auch. (Aber halt auch mit Westeuropäisch etc.). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saturn 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Noch schnell eine Frage zu den KB Artikeln, die sind für Exchange 2003 geschrieben, gelten die auch für Exchange 2000. Falls es schief geht würden 30'000 User ohne Mail da stehen :-(( Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2006 Das ist bei 2000 gleich: How to send Internet e-mail messages in an appropriate format in Exchange 2000 Server How to configure the SMTP connector in Exchange 200x Wenn 30000 betroffen sind, dann solltest du die Kodierung aber inder Tat erstmal Userbezogen ändern und prüfen, ob es geht. Die SMTP_Connector Anpassung ist i.d.r unkritisch und innerhalb kürzester Zeit wieder rückgängig gemacht. Das Anlegen eines separaten Connectors zum Testen bietet sich aber auch an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
