Cisco Catalyst ACL Problem
bin total verzweifelt und glaub dass ich bald durchdreh, deshalb versuch ich es mal hier.
Ich habe einen Cisco Catalyst 3550 mit 48 Ports. Nun möchte ich auf den Ports ACL anlegen, sodass ich hier steuern kann welcher Traffic zu dem Rechner an dem entsprechenden Port
möglich ist.
So möchte ich dass zu einem Rechner SMTP und POP3 und jegliche UDP von überall aus, SSH aber nur von einem bestimmtem IP-Netz möglich ist. Also habe ich folgende ACL angelegt
Switch> access-list 101 permit tcp any any eq 25
Switch> access-list 101 permit tcp any any eq 110
Switch> access-list 101 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.0 any eq 22
Gebunden auf den Port 17 mittels
Switch> conf t
Switch> int GigabitEthernet0/17
Switch> ip access-group 102 in
Wenn ich das mache geht aber gar nix mehr. Ich kriege keinen Port auf dem Rechner an dem Port angesprochen. Auch nicht 25 und 110 obwohl die ja von jedem (any) erreichbar sein sollten, oder ?
Aus verzweiflung habe ich dann mal die ACL geändert
access-list 101 permit tcp any eq 25 any
access-list 101 permit tcp any eq 110 any
Hab also die Ports als Source Port 25 und 110 angelegt, was eigentlich ja bloedsinn sein sollte. Aber siehe da, dann kriege ich zumindest die Ports 25 und 110 erreicht.
Wieso ??
Der Zugriff auf den Port 22 funktioniert immer noch nicht. Also habe ich auch die IP-Adressen (source und destination) mal vertauscht. Geht trotzdem nicht.
Meine versuche das ACL logging zu aktivieren, damit ich sehe was er wo denied schlugen auch fehl.
Kann mir hier bitte irgendwer helfen / sagen wo ich den Denkfehler habe ?
Vielen Dank
Dirk
Ich behaupte mal du hast einfach einen denkfehler mit in und out
"ip access-group 102 in" bedeutet das ACL 102 auf allen Verkehr der über diesen Port in den SWITCH EINGEHT angewendet wird.
Wenn du also den Verkehr über den Port zum Rechner filtern willst braucht du eine "out" ACL...
Für logging:
schreib einfach ein "access-list 101 deny ip any any log" dahinter und alles taucht im Syslog (show logging) auf.
Danke für den tip, aber OUT kann ich laut Doku nur auf Router-ACLs anwenden
und in der tat lässt mich die CLI ausschliesslich IN als direction angeben.
Und das mit dem logging klappt leider auch nicht.. im log tauchen nur die config by console
(Configured from console by vty0) auf. Aber nix von den ACLs :( :(
Danke auf jeden Fall. Vielleicht (hoffentlich) hat ja noch jemand ne idee.
Joa dann hast du natürlich ein kleines Problem... ich nehme nicht an, dass du auf alle anderen Ports des VLANs eine eingehende ACL binden willst.
Da du die ACLs auf den Switchport binden möchtest nehme ich an der Server ist im gleichen Subnetz und VLAN wie die vor denen du ihn schützen willst?
Falls dieser Server oder auch die Server in einem eigenen Subnetz sind wäre eine ACL auf dem router evtl eine alternative.
Hi,
logging für Layer2 Port ACL's sind nicht supported. ACL's für Ports gibt es nur als IN. Und ja das stimmt. IN ist eingehend auf dem Interface, sozusagen von dem angeschlossenen Gerät.
Wenn du Traffic innerhalb eines Vlans filtern möchtest, dann brauchst du ein vlan access-map. Die werden sequenziell abgearbeitet.
vlan access-map VL_127 20
action drop
match ip address 100
vlan access-map VL_127 30
action forward
vlan filter VL_127 vlan-list 127
access-list 100 permit icmp any any
SW1#sh vlan access-map
Vlan access-map "VL_127" 20
Match clauses:
ip address: 100
Action:
drop
Vlan access-map "VL_127" 30
Match clauses:
Action:
forward
Wichtig ist hier die Source und Destination. Also wenn du zu deinem Server etwas blocken möchtest, dann ist das in der ACL die Destination.
Configuring Network Security with ACLs
Fu
Aaach soooo.. na da muss man aber auch erstmal drauf kommen.. steht in der Cisco Doku zum Thema Port ACLs nämlich so nicht drin, erst in der VLAN-Maps section steht dann, das das nur mit VLAN Maps geht.
Vielen Vielen Dank für die Hilfe.. ich dachte echt schon ich wäre zu doof für ACLs..
naja war ich in diesem Fall ja vielleicht auch ein wenig.
Aber nun weiss ich ja wie es geht..
DANKE:D :D :D :D
