Jürgen2 10 Geschrieben 24. Oktober 2006 Melden Geschrieben 24. Oktober 2006 Hallo, wir haben einen Samsung CLP-510 N Farblaserdrucker im Netzwerk (Windows 2000) eingebunden. Dieser ist über den intregierten Printserver auf einem Windows 2000 Server installiert. Der Printserver hat eine feste IP-Adresse, so wie alle anderen Rechner im Netz. Das Problem ist, das er nach einer bestimmten Zeit einschläft. Der Standybymodus ist auf das maxmale (3 Stunden) eingestellt. Wenn die Clients drucken möchten, zo zeigt er am Server den Druckauftrag an, aber es passiert nichts. Gehe ich aber hin und stelle den Laser einmal an und aus, so kommen sofort die Druckaufträge raus. Gibt es eine Möglichkeit per Script oder ähnliches den Drucker"Wach" zu halten? Zitieren
tsede 10 Geschrieben 24. Oktober 2006 Melden Geschrieben 24. Oktober 2006 Moin moin, Hallo, wir haben einen Samsung CLP-510 N Farblaserdrucker im Netzwerk (Windows 2000) eingebunden. Dieser ist über den intregierten Printserver auf einem Windows 2000 Server installiert. Der Printserver hat eine feste IP-Adresse, so wie alle anderen Rechner im Netz. Das Problem ist, das er nach einer bestimmten Zeit einschläft. Der Standybymodus ist auf das maxmale (3 Stunden) eingestellt. Wenn die Clients drucken möchten, zo zeigt er am Server den Druckauftrag an, aber es passiert nichts. Gehe ich aber hin und stelle den Laser einmal an und aus, so kommen sofort die Druckaufträge raus. Gibt es eine Möglichkeit per Script oder ähnliches den Drucker"Wach" zu halten? So wie sich das anhört, würde ichmal den neusten Druckertreiber installieren Auf der anderen Seite kann in den Eigenschaften des Druckers definiert werden, wie es sich im LAN verhalten soll, wenn der Drucker im TimeOut hängt. Ist zumindest bei HP so;) Zitieren
