strikernet 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 Hallo, mir ist aufgefallen das wenn ich bei mir zuhause png Dateien im IE öffne nur ein Platzhalter angzeigt wird. Wenn ich mich in die Gruppe der Administratoren einfüge habe ich das Problem nicht. Nur wenn ich mich aus der Gruppe raus nehme dann geht es nicht mehr. Gibt es irgendwo eine Einstellung wo man das ändern kann ? Der PC ist ein Windows XP Pro Rechner (englische Version). IE ist Version 7 (mit Version 6 ist es genauso). Mit Firefox, Netscape und Co kommt der Fehler nicht. Nur im IE wenn ich ganz normaler Benutzer bin. Kennt einer das Problem und kann mir Helfen ? Vielen Dank im vorraus. Zitieren
##mur 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo, kannst du mir Sagen welche Rechte und Sicherheiten bei beiden Useranmeldungem im IE eingestellt sind? Gibt es zwischen den beiden Benutzern hier unterschiede und wenn ja welche? cu Maik Zitieren
strikernet 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 hallo, der benutzer ist der selbe. ich hab ihn nur in verschiedenen gruppen gepackt. erst in die gruppe der benutzer und dann in die gruppe administratoren. wenn der benutzer in der gruppe der administratoren war gab es keine probleme mit den bildern. nur wenn er in der gruppe der benutzer war. ich hab jetzt mal die sicherheitsvorlagen benutzt (erst die setup security.inf dann die securews.inf). nun geht das wieder. was auch immer das war. an den rechten selber habe ich nichts gemacht. aber nun gehts ja :D Zitieren
##mur 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Dann ist gut wenn es wieder funktioniert! Es gibt oft Dinge die man nicht verstehen kann!!! cu Maik Zitieren
