Megasandyfan 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 Hallo, ich hab meinen Laptop neu installiert. SO geht auch alles. Nur der ist jetzt total langsam.:( Es dauert bis er sich hochgefahren hat. Bis man ihn richtig benutzen kann. Und nach einer zeit hackt er. Und wenn ich den Laptop dann ausmache und will ihn wieder einschalten kommt da: " Computer konnte nicht hochgefahren werden, es sind fehler vorhanden" ^^ ^oder so ähnlich. Und dann muss ich das Betriebssystem erst wieder neu installieren. Was kann ich da jetzt machen?:) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 Schau mal in die Ereignisanzeige, ob dort rote Meldungen zu sehen sind. Wenn ja, welche sind es ? Die Ereignisanzeige erreichst Du, in dem Du auf Start - Ausführen klickst und dort EVENTVWR.MSC eingibst ... Zitieren
schotte 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 hallo, teste mal deine HDD, Tool gibt es beim HDD Hersteller. MfG Schotti Zitieren
Megasandyfan 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 @IThome danke werde das morgen machen. Da ich jetzt nicht mehr den nerv hab wieder den PC neu zu installieren. @Schotti auch dir danke. Was ist den "HDD"??? --------------------------------------------------------------------------- Das steht bei dem PC mit den fehler: Windows konnt nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: System32\Drivers\Ntfs.sys Sie können versuchen, diese Datei zu reparieren, idem Sie Windows Setup unter Verwendung der Original- CD starten. Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Option ´R´, um die Setupreperatur zu straten. Zitieren
schotte 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 HDD = HARD DISK DRIVE ich glaube deine Festplatte ist defekt. MfG Schotti Zitieren
IThome 10 Geschrieben 25. Oktober 2006 Melden Geschrieben 25. Oktober 2006 Und ich glaube das auch, wahrscheinlich hast Du einen Haufen "Disk" Fehler in der Ereignisanzeige ... Zitieren
Megasandyfan 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Das mit der Ausführung hab ich jetzt mal gemacht Anwendung: Warnung Quelle Win Mgmt Warnung Quelle Win Mgmt Warnung Quelle Win Mgmt Warnung Quelle ASP.NET 1.1.4322.0 System: Fehler Disk | Fehler Disk | Fehler Disk | \Device\Harddisk\D. Fehler Disk | Fehler Disk | Was heiß das jetzt?? ^^^ Ich hab da jetzt nicht alles rausgeschrieben, nur das was mir so aufgefallen ist Zitieren
schotte 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Hallo, deine Festplatte ist defekt. MfG Schotti Zitieren
Megasandyfan 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 ^^^Weisst du wie man das reparieren kann bzw. geht das überhaupt? Und wie kann so etwas passieren? Zitieren
Finanzamt 80 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Hi, da ist, wie schon meine Vorposter vermuteten, die Festplatte defekt. Du solltest jetzt als erstes kontrollieren, ob und welche Garantie Du auf Deinem Notebook hast. Hast Du keine Garantie mehr auf dem NB, gehe wie oben gepostet, auf die Homepage des Festplattenherstellers. Oft sind die Festplatten mit längerer Garantie als die ganzen Kisten ausgestattet. Bei vielen Herstellern kannst Du ein Diagnoseprogramm herunterladen. Das startest Du meist von Diskette. Wenn Fehler auf der Platte sind, die nicht seitens der Software behoben werden können, bekommst Du oft gleich eine RMA-Nummer und eine Adresse, wo Du die kaputte Platte hinschicken kanst. Von irgendwelchen anderen Versuchen, die Platte zu reparieren, würd ich Abstand nehmen. Gegrüßt! P.S.1: Warum hast Du eigentlich nezu installiert: War da vorher schon was im Argen? P.S.2: Hi Schotte ... schöne Grüße Zitieren
