Verlauf und Weg einer E-Mail
Richtig, man könnte zwar den Mailversand "simulieren", aber eine genauere Aussage als in den späteren headern bekommst du dadurch auch nicht.
...und natürlich liefert eine gebouncte mail in den headern keinen genauen Hinweis, warum die mail zurückkommt/geblockt wird/gedropped wird.
Wird die mail direkt geblockt oder event. vom MTA angenommen und dann verworfen?! usw.
Was genau versuchst du herauszufinden?
Moin,
aus Sicht des Senders?...ne Art traceroute für ne Mail?
Ja genau soetwas suche ich ! Ich muss nachvollziehen wie weit eine Mail kommt und von welche Wege Sie nimmt.
Das Problem ist das die Mails sehr wahrscheinlich durch was auch immer geblockt werden ?
Das Problem tritt nur von einem bestimmten Absender auf, dann aber im doch größerem Umfang.
Wenn die Mails scheinbar eine andere Route gehen ? Dann kommen Sie durch !
Du wirst, wie bereits geschrieben, auf die Mitarbeit der Serverbetreiber und ihrer Admins angewiesen sein. Also nett anfragen, ob laut Logfiles zur Zeit x eine Mail von Absender y an Empfänger z eingegangen ist bzw. weitergeleitet oder geblockt/gelöscht wurde. Hast Du den blockenden Server ausfindig gemacht, bekommst Du vielleicht sogar den Grund des Blockings mitgeteilt.
hierzu müsste dann aber ein NDR mit allen notwendigen Headern zurückgeliefert werden, was sehr unwahrscheinlich ist. Vor allem was die Menge an informativer header-tags angeht.
Nö - warum denn, in einem NDR steht immer auch das System, das die Nachricht zurückgeiwesen hat und der Grund.
Wenns also einen NDR gibt, gibt es keinen Grund für eine Header-Analyse...
