marin 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo Zusammen Habe Citrix Citrix Access Essentials 1.5 im EInsatz. Das Problem ist, dass alles Citrixuser immer von jeder Session jeden Drucker mitverbunden bekommne. Will heissen wenn 5 User Angemeldet sind habe ich bei jedem User 5 mal diesen Drucker zur Auswahl im Citrixword. Kann man das irgendwie abstellen. Mäöchte nur die Drucker meiner Session sehen! Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
giannip 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo Probier mal in der Managment Konsole über die Richtlinien zu erzwingen, dass die Drucker der Clients beim Start der Session mit dem Citrixserver nicht mit dem Server verbunden werden. Es gibt glaub ich so eine Richtlinie. Musst halt mal diese Richtlinien durchkämmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
004 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo Martin, die User sind nicht zufällig Mitglied der Administratioren des Citrix-Servers? Adminstratoren bekommen immer alle Drucker aller Sessions angezeigt... LG 004 Zitieren Link zu diesem Kommentar
marin 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2006 Danke für euer Hilfe Über die Richtlinien hats geklappt, dafür habe ich nun ein neues Problem. Nachdem ein Update für Access Essentials Eingespielt wurde werden die Netzlauferke die im lokalen Explorer verbunden sind nicht im Citrix Explorer angezeigt. Mist, jemand Ideen? Gruss martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
giannip 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo Wenn du mit dem Client eine Session zum Citrixserver eröffnest, arbeitest du auf dem Server. Der Client-PC dient dann nur noch dem Verbinden zum Server. Wenn du auf dem Citrix arbeitest, siehst du deshalb nicht den Explorer des lokalen PC sondern den Explorer des Citrixserver. In diesem siehst du dann ja logischerweise deine lokalen Netzlaufwerke nicht mehr, da diese auf dem Server nicht gemacht wurden...;) Beantwortet das deine Frage? Zitieren Link zu diesem Kommentar
SaschaO. 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2006 In diesem siehst du dann ja logischerweise deine lokalen Netzlaufwerke nicht mehr, da diese auf dem Server nicht gemacht wurden...;) ...das stimmt so nicht ganz! man kann auch die lokalen, auf dem client angesiedelten laufwerke, durchmounten und somit auch per citrixsession, quasi vom server aus, darauf zugreifen! dies alles wird durch die richtlinien gesteuert! (zumindest ab metaframe-presentation-server-4.0) bei älteren versionen sollte das aber auch möglich sein, wird aber ggf. an anderer stelle administriert! leider kann ich grundlegend zum "Citrix Access Essentials 1.5" nichts sagen, da wir hier im haus eben metaframe-presentation-server-4.0 einsetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
uheeb 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. November 2006 Kontrolliere doch einmal folgende Einstellungen: - Citrix Verbindungsmanager (analog Windows Terminalserverkonfiguration): achte darauf, ob im ICA Protokoll die Laufwerkzuordnung deaktiviert ist - dsa.msc: achte darauf, ob bei den Benutzern die Laufwerkzuordnung deaktiviert ist - Richtlinien achte darauf, ob evtl. in einer Citrix-Richtlinie die Laufwerkszuordnung deaktiviert ist Zu den Druckern... Falls Du wieder die "lokalen" Drucker benötigst, so definiere per Richtlinie, dass nur der Citrix Universal Printer verwendet wird. So umgehst Du 98% der Probleme, welche von den Treibern verursacht werden. Gruss Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar
