patch 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 Hi, zur Zeit habe ich folgendes Problem an einem Client: Nach ca. 30 Minuten bricht die Verbindung zu den Netzlaufwerken ab, klickt der User diese an, erhält er die Meldung das der Pfad nicht gültig wäre... Erst nach einer Neuanmeldung läuft wieder alles... Das Eventlog schreibt: Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Sowie die Event-IDs 1054 & 15 Die Verbindung besteht allerdings ohne Probleme. Hatte das schon mal an einem anderen PC, da half nur eine Neuinstallation. Server ist SBS2003, Client WinXP mit SP2 Jemand ne Idee? danke! Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo patch, die Ursache kann wie immer mehrere Quellen haben. - Netzwerkkarte Treiber aktuell ? - Energieverwaltung Netzwerkkarte abgeschaltet ? - Lokale Sicherheitseinstellungen - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - Leerlaufzietspanne bis zum Anhalten der Sitzung ... Welcher Wert ist da eingestellt ? - Microsoft Technet : How Autodisconnect Works in Windows NT and Windows 2000 . Zitieren
