SilenceSG1 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo, ich bräuchte mal wieder Hilfe. Undzwar ist es so ein paar PC´s melden sich an einer Domain an bei der Anmeldung soll eine batchdatei ausgeführt werden (die in einer Richtlienie für eine Gruppe von PC´s eingerichtet ist)! So in der Batchdatei soll folgendes passieren! Remotedesktop aktivieren (das der Zugriff z.b. vom Server bzw einem anderen PC´s möglich ist!) Diese Zugriff soll aber nur für den Administratoraccount sein, also den man quasi wenn mans über die Oberfläche macht unter dem punkt folgende Benutzer dürfen eien Verbindung herstellen etc. Und desweiteren soll die komplette Festplatte C:\ für den Administrator freigegeben werden! Achja und wichtig, da einige User an den lokalen PC´s admin Rechte haben müsste in der batch datei, wenn sie beim einloggen immer ausgeführt wird, das Kennwort für den Administrator auf XXX gesetzt werden! Hoffe das ist eine lösbare Aufgabe! Hoffe auf schnelle Hilfe! DANKE Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 Hallo SilenceSG1, kurz und knapp: Du brauchst keine Batch Datei, das was du möchtest geht auch so schon. zur Frage 1: Remotedesktop aktivieren (das der Zugriff z.b. vom Server bzw einem anderen PC´s möglich ist!) Diese Zugriff soll aber nur für den Administratoraccount sein, also den man quasi wenn mans über die Oberfläche macht unter dem punkt folgende Benutzer dürfen eien Verbindung herstellen[/Quote] Per Default ist bei einer Windows XP Installation der Remote Desktop für den Administrator der Domäne freigeschaltet. Dieser hat wenn die Einstellungen nicht geändert wurden automatisch die Möglichkeit per RDP den Rechner zu warten. Dies bedingt aber eine Abmeldung des jeweilig angemeldeten Users. Sollte die Einstellung geändert worden sein, sprich der Haken wurde bei dem Punkt : Benutzern erlauben, eine Remote Desktop Verbindung herzustellen entfernt, dannst du diesen unter dem Reg Eintrag wieder ändern: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server] fDenyTSConnections 0 = Haken ist gesetzt, Erlaubnis 1 = Haken nicht gesetzt, kein RDP Zu Frage 2: Und desweiteren soll die komplette Festplatte C:\ für den Administrator freigegeben werden! Die ist schon freigegeben für den Administrator. Gib mal net share in der cmd ein und du findest die Default Freigaben im System ( C$ ) ;) Punkt 3: Achja und wichtig, da einige User an den lokalen PC´s admin Rechte haben Wenn es nicht sein muß würde ich dir empfehlen das zu ändern. Zu 95% ist das nicht notwendig. Gruß Sven Zitieren
