C-M 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Hallo zusammen! Die Antwortzeit von meinem Switch sind, finde ich zumindest, ziemlich hoch und unregelmäßig. Die Antwortzeit zu einem Server, der auf diesen Switch gepatchst ist, sind jedoch OK. Ist das normal??? Kann es zu Problemen führen? Geschwindigkeitsprobleme? Ping zum Switch: Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=120ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=185ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=258ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255 Antwort von 172.16.1.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=255 Ping zu einem Server Antwort von 172.16.0.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 172.16.0.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 172.16.0.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 172.16.0.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 cisco WS-C4510R Version 12.2(18)EW Gruß CM Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Hast du VLANs auf dem Switch konfiguriert außer dem Native VLAN? Aus welchem Grund solltest du den Switch pingen wollen? Hendrik Zitieren
C-M 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Hi Hendrik! Ja da ist ein weiteres VLAN konfiguriert. Darüber ist eine Außenstelle über 100MBit/s abgebunden. Denn ich dieses VLAN pinge bekomme ich ebenfalls einen hohen unregelmäßigen Ping. Unser Serveradmin hat den Switch gepingt und diese hohen Antwortzeiten festgestellt. Ich will mich nur versichern, dass dadurch keinerlei Probleme im Netz verursacht werden. Wenn ein Server Probleme macht kommt der Admin zu mir und behauptet erstmal es liegt am Switch da der Ping zu hoch und unregelmäßig ist. Mir ist nur wichtig ob es zu Problemen führen kann oder ist diese Antwortzeit uninteressant für den restlichen Netzwerkverkehr ist! Gruß CM Zitieren
Kolath 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 ööhhhmmm... ist zwischen dir und dem switch vielleicht noch eine aktive komponente? wie sieht die restliche netzwerkstruktur aus? welche kabel? was für netzwerkkarten? welche netzwerkgeschwindigkeit? Zitieren
C-M 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Habe mal den Ping direkt von einem Server abgesetzt. 2x 1000BaseT, Cat7 Kabel, Netzwerkkarte Intel Gleiches Ergebnis und es sind keine weiteres aktive Komponenten dazwischen. Wie schon gesgt, die Antwortzeiten zu den einzelnen Servern sind absolut in Ordnung. Nur wenn ich die IP von Switch pinge nicht! Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Ist das ein Class B Netzwerk? Wenn nein, wie sind die Antworten wenn du aus dem 1er Netz die 1.100 pingst .. Zitieren
C-M 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Ja ist es! Antwortzeiten bleiben gleich! Zitieren
daking 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Hallo, welcher Switchtyp? was sagt sh proc cpu | exc 0.00%? Der Ping Task der CPU hat keinerlei Priorität und ist unabhänging vom (L3) Switching (Data Plane). Ist da viel MCAST mit TTL=1 oder BCast unterwegs? Ciao Zitieren
hegl 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Bisher ist mir dieses Sympton verborgen geblieben, aber du hast Recht. Sämtliche Switche in unserem LAN zeigen das gleiche Verhalten und wir haben noch nie irgendwelche Performance-Probleme gehabt. Scheint also irgendwie normal zu sein. Aber woran kann es liegen? Der Switch muss auf ein icmp-Paket antworten, also wird Rechenleistung verlangt, während beim ping auf einen angeschlossenen Rechner nur über die interne table das Paket weitergeleitet wird. Dies ist aber nur ein Vermutung! Zitieren
collapse 10 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Könnte mir vorstellen er Swicht schneller weiter als dass er die Packete einliest und dan nochmals zurücksendet. Reinste vermutung ^^ Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Die Managment-Module (jede antworten auf das Ping) in manchen (alten ?) Switchen sind extrem langsam. Das kann durchaus normal sein. -Zahni Zitieren
