Antwortdatei "unattend.txt"
Hallo!
Kennt jemand die genaue Syntax in der unattend.txt, um bestimmte (vorbestimmte) Verzeichnisse wonanders abzulgeben.
Ich habe mehrere Server, und möchte jeweils ein Reserve - Win2k installieren. Das ist notwendig, um z.B: den kompletten Datenbestand inkl. des Betriebssystems wegzusichern.
Bei der Installation des 2. Win2k Servers wird standardmäßig wieder die gleiche Verzeichnisstruktur verwendet.
Über die unattend.txt kann ich zumindst bestimmen, daß das %SYSTEMROOT% ein anderes Verzeichnis sein soll.
Zusätzlich möchte ich:
Die Profile ("C:\Dokumente und Einstellungen") und die Programme wonders stehen haben.
"Dokumente und Einstellungen" >>> C:\WNTBack\Profiles
"Programme" >>>>> C:\WNTBack\Programme
Wie lautet die Syntax in der unattend.txt?
tks!
Herbert
beide systeme müssen wirklich auf der gleichen patition liegen?
dies ist prinzipiell schon möglich, aber es macht nicht wirklich sinn. warum willst du nicht 2 hdd oder partitionen nehmen, oder besser:
mach eine spiegelung, diese kann dann auch in die boot.ini eingetragen werden, um beim ausfall einer platte von der spiegelung zu booten.
