70-290 Simulationen
Hallo ddimkeit,
habe die 70-290 am Freitag gemacht. Hatte 4 Simus, davon 2 user anlegen, bzw. Eigenschaften verändern, eine Gruppen anpassen und eine die Share/NFTS-Berechtigungen verändern. Von der Aufgabenstellung nichts sehr schwieriges: Benutzerkonto kopieren, Eigenschaften von mehreren Benutzerobjekten ändern etc.
Man kann zuerst die Aufgabe lesen, dann durch klicken eine simulierte Oberfläche starten, und muss dann selber z.B. AD Benutzer und Computer öffnen. Aber es lassen sich nur die Teile weiter anklicken, die für die Aufgabe relevant sind, so dass man etwas auf die Lösung hingeführt wird. (war bei einer Aufgabe ganz hilfreich in der nicht klar war in welcher Domäne der user denn sitzt) . Der Fragetext ist die ganze Zeit in einem Fenster präsent und man kann die Simulationen als unvollständig markieren, seine Veränderungen zurücksetzen und nachträglich auch noch bearbeiten. Insgesamt fand ich sie einfacher als die normalen Aufgaben.
Dir viel Erfolg bei der Prüfung!
Grüße Oudomsay
