xcode-tobi 10 Geschrieben 29. Oktober 2006 Melden Geschrieben 29. Oktober 2006 Servus und Hallo! folgendes Problem: Das System hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf. Das stellt sich dann so dar, dass während der arbeit am PC mal eben die Kiste ausgeht, also schwarzer Bildschirm... nach einem Neustart geht wieder alles - bis zum nächsten Absturz. Hier noch ein paar Daten: - WinXP home - Internet über LAN via FritzBox 7170 - der RAM wurde bereits getestet (ohne Probleme) - an der FritzBox ist ein Canon IP4200 via USB angeschlossen - ingesamt sind 2 Rechner über LAN sowie einer über WLAN "angeschlossen" - zu den Logs kann ich (noch) nichts sagen, konnte bisher nur über Tel analysieren (werde ich am Dienstag nachschauen) Habt ihr einen Tipp, was das Problem sein könnte? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 29. Oktober 2006 Melden Geschrieben 29. Oktober 2006 Prüfe bitte die Ereignisprotokolle. Gibt es dort "Savedump's" ? Womit wurde der Speicher getestet ? Verwende bitte nur Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool . -Zahni Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 29. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2006 Prüfe bitte die Ereignisprotokolle. Gibt es dort "Savedump's" ? konnte leider noch nicht prüfen, was da drin steht... komme ich erst am dienstag zu... wie gesagt, bisher ging alles nur über tel-support ;) den memtester hatte ich per post vorher schon hingeschickt.. Verwende bitte nur Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool . genau diesen habe ich benutzt!! Zitieren
CasaGrande 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Hallo xcode-tobi. Ich kontrolliere bei solchen Problemen zunächst immer die Elkos auf dem Mainboard. Wenn auf einem Elko braun-orange "Suppe" klebt, ist er ausgelaufen und Du hast Deinen Fehler gefunden. Würde bedeuten: Board tauschen. Hoffentlich ist's ein anderer Fehler. Grüße Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Servus, Problem mit dem Absturz erst mal bei Seite gelegt... dafür anderes Problem: CD-Laufwerke tauchen nicht mehr auf! Im Bios alles vorhanden, nur bei Windows nicht. Im Eventlog taucht u.a. dieser Fehler auf: Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen: Cdrom Imapi redbook (Fehlercode: 7026) Ein Besuch bei eventid.net brachte bisher auch keine neuen erkenntnisse... Es handelt sich hier um WinXP Home (ja, ich weiss...), die zwei Laufwerke sind jeweils DVD-Drives welche im Gerätemanager erkannt werden, aber nicht wirklich installiert werden... Im übrigen, gibt es jetzt nach einer Neuinstallation keine Abstürze mehr, sondern der Bildschirm wird hin und wieder schwarz... nach ca. 1 Sekunde kommt das Bild wieder und man kann weiter arbeiten... :suspect: Zitieren
marka 589 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Die Aussetzer würden mir zu denken geben. Ist die GraKa i.O.? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 laut anwender ist die Grafikkarte bereits getauscht, ein "griff" an den kühler der karte verhiess aber nicht wirklich was gutes... war relativ heiss! naja, habe ihm auch schon gesagt, es könnte die karte sein, aber, wie gesagt, er meint diese wäre neu... Zitieren
marka 589 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 heutige Grafikkarten werden etwas wärmer. Aber Eiweiß wird ab 42° Celsius zerstört, wenn also die Finger schmerzen, ist es eindeutig zu viel. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 naja gut, werd die noch mal tauschen... aber was mach ich jetzt mit den laufwerken??? Zitieren
marka 589 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 werden die nach der Neuinstallation immer noch nicht angezeigt? Bootet evt BartPE und kann man damit auf die Laufwerke zugreifen? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 2. November 2006 Autor Melden Geschrieben 2. November 2006 Sooooo, ein nochmaliger RAM-Test hat auch keine negativen Ergebnisse angezeigt, also einen RAM-Baustein raus und nur mit einem das System "getestet" - Ergebnis: bisher keine Abstürze!! Ist nur merkwürdig, weil es sind zwei Baugleiche RAM's, selber Hersteller etc. und der MemTest hat nichts angezeigt.. :suspect: Was die CD-Laufwerke angeht, nach der Neuinstallation von XP sind diese wieder "aktiv", ich vermute mal, dass der Kunde entweder falsche Treiber installiert hatte oder irgendwas gelöscht, was man "nicht braucht" ... ?! Zitieren
fool15982 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Was die Aussetzer angeht, ich hatte auf ner LAN-Party letztes Wochenende etwas ähnliches! Mein PC ging dauernd aus. Erst nur das Bild weg (Bildschirm zeigte kein Signal) und später frohr das gesamte System ein. Erster Gedanke war natürlich die Grafikkarte. Kurzerhand ausgebaut aufgeschraubt und entstaubt ging es auch etwas besser jedoch verzögerten sich die Aussetzer nur. Treiber neu installieren brachte mir für ca. 1-2 Stunden ein stabiles System bevor der ganze Kokolores wieder von vorne anfing. Das Problem und damit auch die Lösung lag am Netzteil. Diese hatte wohl oder übel einen Knacks. Nach dem Tausch des selbigen verschwanden die Bildfehler, das System frohr nicht mehr ein und das Bild verschwand nicht mehr. Just test it :cool: Zitieren
donpaulo 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Wie sieht es in der Datenträgerverwaltung aus? da sollten die Laufwerkte theoretisch auch angezeigt werden, wenn sie im Geräte-Mananger sind. Vielleicht fehlt einfach nur der Laufwerksbuchstabe... MFG Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 2. November 2006 Autor Melden Geschrieben 2. November 2006 @donpaulo: nein, daran lag bzw. liegt es nicht... problem is ja, die laufwerke nicht installiert werden konnten, also vom treiber her... evtl. eine DLL defelt?! @fool...: Ja danke für den Tip, werde das mal weiter beobachten! :) Zur Zeit scheint es aber OK zu sein. Zitieren
brummbär07 10 Geschrieben 7. November 2006 Melden Geschrieben 7. November 2006 Hallo Tobi, oder zum einkreisen des Fehlers mal den Comp mit Knoppix oder ner Linux scheibe hochfahren lassen. Wenn man dann die Laufwerke benutzen kann, liegt der Fehler in der Software unter Windows; wenn nicht, mault Linux sowieso und die Laufwerke wird man dann auch nicht benutzen/ansprechen können! Ich nehme Linux bei solchen "Kandidaten" immer wieder zum testen der jeweiligen Hardware... P.S: Eben auch bei alten Computern, die noch mit einer neueren GraKa nachgerüstet wurden und/oder dann das Netzteil zu wenig saft liefert..! Zitieren
