DieTa 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Servus, ich habe mich eine gute halbe Stunde durch die Suche gewühlt, doch leider habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden, daher erstelle ich diesen Thread neu :) Ich habe den Windows Server 2003 EE R2 (Evaluation) auf meinem Server installiert und das klappt wirklich auch alles prima nur bei Datentransfers vom Desktop PC zum Server funktioniert etwas nicht wie es soll. Vorweg: Es handelt sich um ein GBit-Netzwerk, eine Intel Desktop Pro 1000 GT Karte im Server, verbunden mit einem GBit-Switch im Keller. Von dort aus geht ein Cat5e Kabel nach oben durch ein Leerrohr ins Arbeitszimmer wo es in einen weiteren GBit-Switch endet. Von dort aus führt ein Kabel zum Desktop mit einer Onboard Netzwerkkarte (RT8169S). Ich habe die Freigabe als Netzlaufwerk verbunden und kopiere die Daten per TotalCommander vom Desktop zum Server. Als Test habe ich eine 444MB große Datei. Der Prozentbalken schießt bis 34% vor, bleibt stehen und nach 1-2 Minuten macht er einen weiteren großen Sprung. Ok - hatte erstmal auf die Platten getippt, aber was mir dann aufgefallen ist: Es hängt während des Transfers der ganze Server - oder zumindest soweit ich das per Remote-Desktop sagen kann. Woran könnte das liegen, und wie kann ich das Problem lösen? Netzwerkdaten: ipconfig /all Desktop: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : dockmaster Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-17-B3-36-6C DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.33.50 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 192.167.100.100 ipconfig /all Server: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : server Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : sponged.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : sponged.local Ethernet-Adapter 100: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet -NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-09-B0-77-61 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.100 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 Ethernet-Adapter 1000: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 GT Desktop Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-0C-A2-34-2D DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.200 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 PS. Ich bin mit dem Desktop noch nicht in der Domäne angemeldet. Gruss Dennis Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo Dennis , wer macht die DNS Auflösung im Netzwerk ? Bei Desktop und Server unterchiedliche Einträge ... :shock: Zitieren
DieTa 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hi XP-Fan, die mach ich selber *hust*. Ich übe noch, aber habe hier das Buch "Integrationshandbuch Microsoft Netzwerke" liegen (heute Mittag angekommen) und hangel mich gerade durch den DNS-Bereich. Habe jetzt nochmal von vorne angefangen und die 2. NIC rausgeschmissen und nur die Intel drin. Ich nehme an Du meinst den DNS-Server vom Desktop? Der müsste auf die .200, stimmts? :) Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo DieTa, die DNS muß auf jedenfall beim Server und Client auf eine / gleiche IP zeigen. Ich nehme mal an das der Server mit der .200 intern DNS Server macht. Dann ja. :wink2: Zitieren
DieTa 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hi, nagut - mittlerweile ist der Server auf 192.168.100.10 und der Client auf 192.168.33.50 (33 weil das hier über 2 Häuser geht und 33 die Hausnummer ist). Bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Ich hoffe beim Datenzugriff kommt gleich nicht der Schock :) Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo DieTa, Ähm : 192.168.100.10 und der Client auf 192.168.33.50 [/Quote] Das läuft so wie beschrieben ? Edit: Subnet übersehen Warum nicht in einem Segment ? Zitieren
