Batch Frage
Hallo Zusammen
folgendes Szenario:
wenn ich nur Laptops mit dem Netbios-Namen= FRALAP010 bis FRALAP040 abfragen möchte
zb.
if not exist %computername%==FRALAP goto WEITER
xcopy.........
:WEITER
sprich wenn der Rechner kein Notebook ist, soll nichts kopiert werden.
Meine FRAGE: Wie kann ich beim Notebookcomputernamen nur die ersten 6 Stellen (FRALAP) abfragen?
Für Ihre Hilfe wäre ich sehr dankbar...
DAnke
Mit set /? wird unter anderen ausgegeben:
%PATH:~10,5%
Dies erweitert die PATH-Umgebungsvariable und verwendet dann nur fnf
Zeichen ab dem elften Zeichen (Offset=10) des erweiterten Ergebnisses. Wenn die
L„nge nicht angegeben ist, wird der Rest des Variablenwerts verwendet.
Wenn eine der Zahlen (Offset oder L„nge) negativ ist, dann wird der angegebene
Wert der L„nge des Umgebungsvariablenwerts hinzugefgt.
%PATH:~-10%
extrahiert die letzten 10 Zeichen der Variable PATH.
%PATH:~0,-2%
extrahiert alle, auáer den letzten 2, Zeichen der Variable PATH.
Ergänzendes gibt es bei Shell-Skripte EDV-Systemberatung Bernhard Blume
  • 2 Wochen später...
Um nicht noch mehr Bacht Fragen Threads zu öffnen nutze ich diesen jüngsten.
mit hilfe von CMD-Befehlsreferenz EDV-Systemberatung Bernhard Blume und des Boards, kommt nicht weiter.
Ich habe mir zwei Möglichkeiten ausgedacht.
Im Anmeldscript sollen alle Laufwerke gelöscht und neu gemappt werden, das ist kein Problem.
Aber, es befinden sich auf vielen Rechnern Verbindungen mit LPT1 zu Druckern, die unbedingt bestehen bleiben müssen, welche aber bei net use /delete /y mit gelöscht werden.
1.
net use * /delete /y "außer LPT" <- ?
net use Laufwerke /persistent:no
2.
if not exist LPT goto 1
:1
bei 2. hab ich keinerlei Ahnung für die richtige Syntax?
Off Topic,
ich habe der Verwendung von mapped printer, sogenannten Netzwerkdruckern abgeschworen, erlaube den Benutzern das Mappen nicht.
Die Treiber sind auf den WS vom Admin installiert, als Anschlüsse Local Port, TCP/IP-Port oder den zum PS gehörenden NetPort verwendet.
Die werden doch unter net use mit angezeigt.
Die Drucker die als LPT1 verbunden sind, hängen eigentlich auch lokal am Rechner.
Du darfst kein Mapping auf eine lokale Ressource über die Freigabe machen.
Ein Dozent hatte mal den Klassenraumdrucker vom Printserver genommen an den Dozentenrechner, das Loginskript darauf ausgerichtet. Solange nur seine Mädels druckten war alle ok, als er druckte brach der P2 einfach ein, es baute sich eine Schleife auf. Im Druckmanager verschwanden die Jobs und tauchten geisterhaft wieder auf.
Du meinst die Lokale Druckerdatendatei :)
kenn ich zu genüge.
Unter Druckereigenschaften hängen die Drucker auf LPT2 und sind freigegeben.
Via Net use auf LPT1 verbunden.
Es druckt nur der User auf dem Drucker, wo er auch Lokal dranhängt.
