visit 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo, habe hier einen neuen SBS2003 aufgesetzt. Im Netzwerk befinden sich 6 XP-Clients und 4 NT-Rechner. Die XP-Clients in die Domäne reinzuheben funktionierte perfekt. Die 4 NT-Clients machen mir einige Probleme. Die NT's können sich an der Domäne anmelden, Laufwerke werden gemappt - nur mit der Rechtevergabe funktioniert etwas nicht. Im Gegensatz zu den XP's fehlen bei den NT-Clients die Drucker (die auf dem Server installiert sind). Nun wollte ich die Drucker von Hand eintragen - dies wird mir aber verwehrt. Die Fehlermeldung lautet sinngemäß: keine Berechtigung da ein Treiber lokal installiert wird. Die NT-User haben lokal Admin-Rechte - in der Domäne sind diese in der Gruppe Mobile User. Komme einfach nicht weiter....... Gruß Andreas Zitieren
##mur 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo, handelt es sich dabei um freigegebene Netzwerkdrucker oder Drucker die mit einem Printserver verbunden sind. cu Maik Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hast du am Server die Treiber für NT4 bereitgestellt? Zitieren
visit 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo, handelt es sich dabei um freigegebene Netzwerkdrucker oder Drucker die mit einem Printserver verbunden sind. cu Maik Es handelt sich um freigegebene Drucker. Zitieren
visit 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hast du am Server die Treiber für NT4 bereitgestellt? Es handelt sich um 7 Drucker / Plotter. Bei 3 Druckern (u.a. HP Laserjet 4000TN) konnte ich am Server die Treiber für NT nicht installieren. Habe von der HP-Homepage so ziemlich alle Treiber probiert die für NT bereitgestellt wurden. Win SBS-Server meldet es wäre kein gültiger Treiber...... Deshalb muss ich für die NT-Clients die Drucker manuell installieren. Ist ja normalerweise kein Problem.... aber wie gesagt mit den Rechten, so vermute ich, stimmt irgendetwas nicht. Bei den Druckern die am Server mit NT-Treibern installiert sind habe ich keine Probleme. Gruß Andreas Zitieren
##mur 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallo, du musst bei freigegebenen Druckern in deinem LAN die NT - Treiber auf den Arbeitsstationen hinterlegen, an denen der Drucker hängt. Dort musst du auch für den Zugriff der NT-Clients die Berechtigung jeder mit Vollzugriff hinterlegen (ist leider so). Dann bitte noch einmal den Zugriff übers Netz testen. cu Maik Zitieren
