-CrX-Garfield 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 30. Oktober 2006 Hi @ all... Ich habe hier eine Schwierigkeit die mich schon relativ lange beschäftigt: Ich habe ein MSI KT3 Ultra 2 Mainboard, und es gibt drauf 5x PCI und 1xAGP. Jetz habe ich natürlich eine AGP Karte drin, und dann noch 3x LAN und 1x Sound. Mit nur 2 der drei LAN-Karten funktioniert alles relativ einfach, wenn ich jedoch alle 4 PCI Karten in die Slots machen will, dann ist die Chance groß, dass irgendwas nicht geht, hatte es jetz am WE oft, das mal ein oder zwei der LAN Karten als SCSI-Controller erkannt wurden oder das die Soundkarte oder eine andere der LAN Karten mal keinen IRQ vom Board bekam... Es kam auch schon das das was normalerweise als "Ethernet" beim starten ausgewiesen wurde, nur als "Communication Device" gelistet wurde. Und wenn alles vom Baord richtig erkannt wurde, dann konnte manchmal ein Treiber nicht gestartet werden. Und kann mir jemand sagen was NVRAM ist? da hat sich mein BIOS beim POST auch schon mal aufgehängt. Kann es sein, das man einfach nicht alle PCI-Plätze vollstecken sollte? weil es scheint ja irgendwie stressig zu sein... hab jetz nach 2 Stunden ne Lösung gefunden... die Karten müssen alle in bestimmtem Slots gesteckt sein, und ich habe im BIOS feste IRQs zugewiesen und so gehts derzeit. LAN -> 3x Realtek 8139 10/100 ohne WOL/BootRom Sound -> noname mit ALS4000-Chip MoBo-Chipset -> Via KT333 Kann mir da jemand irgendwas zu sagen? grüße Garfield Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2006 Hat das Board ACPI Unterstützung mit einem APIC ? Am Einfachsten erkennst Du das, wenn Windows IRQ's über 15 vergibt. Siehst Du auch gut in WINMSD unter Hardwareressourcen ->IRQ. Hast Du mal versucht in Windows die ACPI-Unterstützung zu deaktivieren ? Dieser "Tip" geistert immer wieder durchs Internet. Versuche außerdem mal die Mobo-Treiber von Via für den KT333 Kurz: Du hast vermutlich ein IRQ.Konflikt. Oder das Netzteil macht schlapp, bei den vielen Karten. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
DigitalKeeper 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2006 Nun, wir können einwandfrei feststellen, das es sich hierbei um einen Ressourcenkonflikt handelt. Die mitgelieferten Treiber sind nicht in der Lage, die entsprechenden Ressourcen zu verwalten, soll heissen: Da sich die PCI-Ports immer einen IRQ teilen (manchmal sogar 3 Slots einen IRQ), MÜSSEN die Treiber in der Lage sein, entsprechende Anfragen vom System so zu verwalten, das es zu keinen Kollisionen kommt, bzw. die passende Ressource nicht blockiert wird. Es gibt leider heutzutage keine Mainboards mehr, die ECHTE 8 IRQs haben - für jeden Slot bzw die Ressource einen! (Falls hier jemand etwas weiss, WO ich für einigermassen Billich Geld so ein Mainboard bekomme, Bitte Infos an mich!!!) Wenn zB eine Hardwareanforderung stattgefunden hat, kann KEINE zweite darauf zugreifen, wenn der Treiber dieses nicht ermöglicht. Abhilfe schafft hier nur und ausschliesslich entweder ein passender Treiber vom Hersteller der Hardware, oder aber eine manuelle Konfiguration mit den entsprechenden Werten der IRQs und Speicherbelegungen (Standard-PC und NICHT ACPI - sonst funzt es net). Dieses Unterfangen macht allerdings bei Ressourcenlastigen Anforderungen keinen Sinn, da die Auslastung über 100% geht - zB bei Festplatten, CD- DVD-Rom und entsprechenden Controllern. Einer der Gründe dafür, das manche sich wundern warum Ihre "HochleistungsSuperschnellAlleskönnende" Grafikkarte langsamer ist als eine Schnecke, und immer wieder zu Abstürzen führt -> weil der SCSII-Kontroller auf demselben IRQ liegt!!! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2006 @Digitalkeeper, Advanced Programmable Interrupt Controller - Wikipedia Nur zur Info. Damit der APIC richtig funktioniert, muss die richtige HAL geladen sein. Die gibt es nur mit ACPI. Der APIC sorgt dafür, dass (fast) jedes Gerät seinen persönlichen IRQ (auch über 15, das ist neu) bekommt. Wenn das alles nicht richtig funktioniert, Mainboard entsorgen. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
-CrX-Garfield 10 Geschrieben 1. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. November 2006 Hallo, danke erstmal für die Antworten. Mein eigentliches Problem ist aber erstmal nicht Windows oder mein OS, sondern das was davor passiert, oft werden Karten nicht erkannt, oder sie erhalten vom Bios (oder wem auch immer ^^) keinen IRQ. Manchmal bekommen sie einen IRQ werden aber fälschlicherweise als SCSI-Controller gelistet statt als Netzwerkkarte. aber dagegen kann ich nicht wirklich was tun, oder? grüße garfield Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2006 Probiere die Interfaces dochmal an einem anderen Mainboard!Mit Handauflegen und einer nassen Fingerspitze kommt man nicht weiter. MSI KT3 Ultra 2 Mainboard, und es gibt drauf 5x PCI Es ist immer wieder zu hören, man solle den PCI-Slot unter dem AGP nicht benutzen, das solle zu IRQ-Problemen führen. Ich kann das allerdings nicht nachvollziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DigitalKeeper 10 Geschrieben 1. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. November 2006 @ Zahni Jojo, genau. Und wenn ich den ganzen Ramsch net haben will, lade ich das teil auch net. Wie siehts denn aus? Na, so: @ Thread Ein MB mit 6 Slots - davon sind 3 IRQs für jeweils zwei Slots "Hardwaretechnisch verdrahtet" - dann kommen noch die entsprechenden IRQs für PS2, LPT, etc. dazu. Nunja, wenn ich die Standard-Hal nehme, dann kann ich die IRQs belegen und vergeben, wie ich will - ohne APIC/ACPI was auch immer. Da ich aber faktisch nur 3 Slots nutzen kann macht das wenig Sinn, denn die werden ja "geshared", wenn ich die anderen Slots mit Karten belege, was dann zu Problemen führt. Lange Rede kurzer Sinn: ACPI/APIC ist Schei**e - der letzte Dreck überhaupt. Da die Hersteller die Treiber NICHT einwandfrei zum arbeiten bringen können (oder wollen), ist man leider gezwungen den ganzen Hardwarekram mit "kompromissen" zu installieren; soll heissen: die teilen sich die Ressourcen. Bei Hochlastigen Anwendungen (zB Grafik, Video, Audio) kommt es ganz klar zu Problemen! Ich würde ein "Heidengeld" ausgeben, wenn ich ein MB mit 6 ECHTEN verdrahteten IRQs bekäme, und die Slots sich nicht die Ressourcen teilen müssten *träum* Guckst Du hier: Ständiger Ärger mit Interrupts (IRQs) | THG Tom's Hardware Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, trifft den Nagel aber auf den Kopf - leider... mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
