nadinsche 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hallihallo zusammen :) ich habe ein Problem mit einer Gruppenrichtlinie und komme nicht ganz dahinter, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht kann mich jemand erleuchten ;) Ich habe für unsere OU eine Gruppenrichtlinie erstellt und die Richtlinie nur mit dieser einen OU verknüpft. In der Richtlinie befinden sich in der Benutzerkonfiguration u.a. Einstellungen zum Bildschirmschoner, Zeitlimit, Passwortschutz. So weit so gut.... Nun haben wir einen File-Server, der im AD unter dem Ordner "Computer" liegt, also zusammen mit den anderen normalenComputern. Die Gruppenrichtlinie wird ebenfalls für diesen File-Server übernommen (Bildschirmschoner mit Passwortschutz erscheint nach einer kurzen Zeit), obwohl hier immer nur der Administrator angemeldet ist und dieser die Richtlinie nicht übernimmt. Meine Frage(n) hierzu: Warum wird für diesen Server die Richtlinie übernommen? Habe ich irgendwas übersehen? Und müssen Computer in eine entsprechende OU verschoben werden, damit die Computerkonfiguration einer Richtlinien angewendet wird? Oder werden Computerrichtlinien generell für alle Computer angewendet? Weil den Ordner "Computer" gibt es ja überhaupt nicht im Group Policy Management :( Wie kann ich denn da ne Richtlinie mit verknüpfen? Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen :rolleyes: Es ist schon soooo spääät :suspect: Danke für eure Hilfe und liebe Grüsse nadinsche Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Der Container Computers ist kein OU, dort kannst Du keine Richtlinien linken. Wenn Du in der Computerkonfiguration Einstellungen vornimmst, müssen sich in der Reichweite dieser Richtlinie auch Computerkonten befinden (bei Einstellungen in den Benutzerrichtlinie gibt es eine Ausnahme, die Loopbackverarbeitung). Es werden jedenfalls nicht automatisch Richtlinien auf alle Computer angewendet. Du kannst auf dem Server RSOP.MSC (Resultant Set of Policies) ausführen, um zu testen, ob die Anwendung des Bildschirmschoners tatsächlich von einer Richtlinie kommt oder ob es im Profil des Administrators eingestellt ist ... Zitieren
nadinsche 10 Geschrieben 2. November 2006 Autor Melden Geschrieben 2. November 2006 Hallo IT-home, danke für deine Antwort. Ich habe nun mal begonnen, einige Computer aus dem "Computers"-Ordner in eine Test-OU zu verschieben. Ich dachte bisher, dass die Computerkonfiguration in den Gruppenrichtlininen immer für alle Computerkonten gilt, unabhängig in welcher OU oder in welchem Ordner diese platziert sind Verstehe ich das dann so richtig, dass der "Computer-Ordner" mehr oder weniger nur ein Auffangbecken für neu erstellte Computerkonten ist? Danke für die Hilfe ;) grüssle nadinsche Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Verstehe ich das dann so richtig, dass der "Computer-Ordner" mehr oder weniger nur ein Auffangbecken für neu erstellte Computerkonten ist? Korrekt, soweit man das Computerkonto nicht vorher schon angelegt hat, oder eine spezielle OU für neue, nicht näher festgelegte Computerkonten mittels redircmp.exe umgeleitet hatte. grizzly999 Zitieren
