itschi 10 Geschrieben 7. Juli 2003 Melden Geschrieben 7. Juli 2003 Hi, ich bin gerade dabei ein Cluster (Node 1 & 2 + 1 Shared Disk) aufzusetzen. Beide Rechner sind gleich installiert und haben die gleiche Hardware (Clustering des 2. Raid-Controllers für Node1 und Node2 sind ENABLED). Ich hab mir die "Step-by-Step Guide to Installing Cluster Service" von Microsoft runtergeladen. Alles funktioniert soweit bestens, nur wenn ich zu dem Punkt komm, wenn ich den Node2 booten soll um ihn in der Clustersoftware zu konfigurieren. (Konfiguration: Node1 ON - Node2 BOOT - Storage ON) Jedesmal kurz nach dem Booten von Node2 wenn der SCSI-Raid-Controller die Platten (Storage) initialisieren will. Stürzt alles ab. Der Raid-Controller von Node1 hubt und Node2 hängt beim Booten fest. Danach muss ich auf mind. 1 Array einen neuen BUILD machen. Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Vielleicht hab ich nur eine kleine Einstellung vergessen? SÄNX Itschi Zitieren
RalFre 10 Geschrieben 7. Juli 2003 Melden Geschrieben 7. Juli 2003 Hi Itschi, kann es sein das die beiden RAID Controller (in Node1 +2) die gleiche ID haben ? Diese müssen unterschiedlich sein ! Gruss, RalFre Zitieren
DEMICO 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Hi, vielen Dank! Hat wunderbar funkioniert! Sänx DEMICO (ex-itschi) Zitieren
