erkleerbeer 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Hallo, ich habe folgende Frage. Ich kann über die Netzwerkumgebung bei Windows NT 4.0 auf eine Freigabe eines anderen Rechners z.B. mit Win 2k. Dann kommt folgendes Fenster \\blabal\blublub Verbinden als: "mein Benutzername mit dem Verbunden werden soll" Kennwort: "bla" So schön! Jetzt kann ich auf die Ressource über die Netzwerkverbindung zugreifen. Aber: Und jetzt kommt es, wie mach ich das wieder rückgängig? Die Freigabe ist ja nicht als Netzlaufwerk gemappt und kann somit ja auch nicht über Verbindung trennen bzw. Netzlaufwerk trennen getrennt werden. Geht das nur über einen Rechner-Neustart oder gibt es auch einen Befehl dafür. Danke schonmal Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Net Use * /d bzw. an Stelle des Sterns die Verbindung angeben NET USE \\... /D Zitieren
erkleerbeer 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Danke. Funktioniert einwandfrei. Zitieren
