Usergruppenabhängiges WSH-Script
Hallo zusammen,
ich würde gerne in Abhängigkeit einer bestimmten Usergruppe, eine bestimmte Anwendung starten!
...zBsp. per
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.Run "notepad.exe"
Leider habe ich noch keine funktionierende Möglichkeit gefunden, dies in Abhängigkeit der bestimmten Usergruppe zu tun :(
--> was mach ich hiermit?
set UserObj = GetObject("WinNT://" & WshNetwork.UserDomain & "/" & WshNetwork.UserName)
--> in Abhängigkeit vom Usernamen?
If WshNetwork.UserName = "1234" Then
End If
--> in Abhängigkeit der Gruppenzugehörigkeit?
For Each Group In UserObj.Groups
Select Case Group.Name
Case "blabla"
do xyz
Schon jetzt vielen Dank für Eure Mithilfe! :)
Hier wäre das mal als Beispiel:
Dim objWshNetwork, user, rsString, userDN, objUser, arrGroups, objWshShell
Set objWshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
Set objWshShell = CreateObject ("WScript.Shell")
'der aktuell angemeldete user
user = objWshNetwork.UserName
'der LDAP-Suchstring, um den DN des Users zu kriegen.
rsString = "<LDAP://dc=test,DC=local>;(&(objectclass=user)(name="& user &"));distinguishedName"
Set rs=CreateObject("ADODB.recordset")
'ADO-Abfrage
rs.Open rsString,"provider=AdsDSOObject"
'Theoretisch könnten ja mehrere Ergebnisse kommen, praktisch nicht ;-)
Do Until rs.EOF
'den DN brauche ich, um das Userobjekt zu kriegen
'ich hätte auch gleich MemberOf machen können,
' aber es ist umständlich mit diesem
'fields ein Array auszulesen
userDN =  rs.fields("distinguishedName")
rs.MoveNext
'Aufruf des Userobjektes
Set objUser = GetObject("LDAP://" & userDN)
'Wenns mehrere sind, ist es ein Array, ansonsten macht er eins draus
If IsArray(objUser.Get("memberOf")) Then
	arrGroups = objUser.Get("memberOf")
Else
	arrGroups = Array(objUser.Get("memberOf"))
End If
'Ab hier habe ich in arrGroups die DNs der Gruppen des Users
'in der for each kann ich jetzt damit machen, was ich will
for each group in arrGroups
	MsgBox group
	'notepad aufrufen, wenn Mitglied der Domänenadmins
	If group = "CN=Domänen-Admins,OU=RootAdmins,DC=test,DC=local" Then
		objWshShell.Run "%windir%\notepad "
	End If
next
Loop
rs.Close
DN ist der distinguishedName, also CN=Domänen-Admins,OU=RootAdmins,DC=test,DC=local". In dieser Form bekommst du die Gruppen aus dem memberOf-Feld. Wenn das nix ist, müsstest du das Script noch erweitern, indem du ein GetObject auf diesen DN machst und dir dann den "Name" oder sonstwas zurückliefern lässt, analog zu dem, was ich mit dem User tue, um das memberOf zu kriegen.
woiza
achso! verstehe :)
werde es gleich mal ausprobieren!
vielen dank! :)
