Otaku19 33 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Hab mir vor kurzem ne Microsoft Digital Media Pro gegönnt und gleich mal in betrieb genommen. Mir fällt auf das die Zusatztasten sehr oft nicht so funktionieren wie sie sollen, zB wird nicht das Programm geöffnet das ich mit der Taste verknüpft habem sondern es wird das grade aktive fenster geschlossen. Oder es kommt statt dem Programm dei Shutdownanfrage... hab mal Intellitype deinstalliert,dann den Tastaturtreiber reinstalliert und neueste version von Intellitype wieder installiert, hat alles nix gebracht, ich habe weiterhin das gleiche Problem und ich vermute, es liegt daran: Dummerweise lassen sich hier anscheinened die Ressourcen nicht einfach manuell zuweisen Sonst kann ich problemlos tippen, nur eben die Zusatztasten funktionieren nur sporadisch. Weißjemand zufällig ne Lösung ? Zitieren
DigitalKeeper 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 Also die Eigenschaften des Speichers und die Belegung sehen "Normal" aus - wie bei jedem anderen auch. Allerdings frage ich mich gerade, WAS den Speicherbereich VOR dem einbinden des Tastaturtreibers belegt. Geh mal in die Systeminfo und schau Dir unter Hardwareressourcen die Einträge mal genauer an, um herauszufinden, wer hier was belegt. Eine mögliche Abhilfe: Abgesichert hochfahren und in den Ressourceneinstellungen die entsprechenden Werte von Automatisch auf Manuell ändern. Allerdings OHNE Gewähr! Es wäre möglich, das das ändern der Werte A) auch im abgesicherten Modus nicht möglich ist und B) zu einem hängenden System führen...in dem Fall wieder abgesichert hochfahren und auf die vorherige Einstellung ändern. Grundregel: Immer nur EINE Einstellung ändern -> testen - nicht fünf auf einmal, sonst weiss man net mehr worans liegt, gelle? mfg Zitieren
zahni 571 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 @Otaku19, eigentlich sollte es bei einem ACPI-System keine Konflikte geben. Bei meinem Geräte werden die E/A-Bereiche auch von den "Hauptplatinenressourcen" und der Tastatur belegt. Das ist in diesem Fall normal. Was nicht normal ist, ist der Konflikt. Prüfe bitte: - ob noch ein anderes Gerät ( Tastatur ? ) im Gerätemanager auftaucht - ob die richtige HAL passend zum Mainboard gewählt wurde. Hinweis: Windows erkennt das bei der Installation gut alleine. Man sollte da nichts verstellen. Im BIOS sollte auch alles auf Standard (Plug and Play-OS und, soweit verfügbar, automatische Ressourcenvergabe) stehen. - Ob die Chipsatz-Treiber vom Chipsatz- oder Mainboard-Hersteller installiert wurden. Das behebt oft solche seltsamen Konflikte. -Zahni Zitieren
schotte 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 hallo, lösche mal alle alten Tastaturen. wie du die Tataturen löschen kannst die nicht mehr angeschlossen sind, ist hier beschrieben. http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/netzwerkkarte-2-3-a-70531.html MfG Schotti Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 @Otaku19, - ob die richtige HAL passend zum Mainboard gewählt wurde. Hinweis: Windows erkennt das bei der Installation gut alleine. Man sollte da nichts verstellen. Im BIOS sollte auch alles auf Standard (Plug and Play-OS und, soweit verfügbar, automatische Ressourcenvergabe) stehen. HAL ? wie checke ich das ? ich hab im Gerätemanager nur diese "Standardtastatur oder NaturalKeyboard". sonst gibts keine installierte Tastatur Zitieren
schotte 10 Geschrieben 31. Oktober 2006 Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 mit "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES" nachgesehen? MfG Schotti Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 31. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2006 ausgeblendete geräte anzeigen ? ja das hab ichs chon versuicht, es bleibt weiter bei nur einem tastaturtreiber, und auch sosnt schleciht sich kein unbekanntes Gerät oder irgendwelche gelb markierten Probleme ein Zitieren
DigitalKeeper 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Kurz zur HAL: Im Gerätemanger steht der Eintrag "Computer" unter diesem findest Du entweder "Standard-PC" oder aber (wie heutzutage üblich den Eintrag) "ACPI-Uniprozessor-PC" HAL heisst nicht "Hämorrhoiden Arterien Ligatur sondern Hardware Abstraction Layer. :D Der ist für die Zuordnung der Hardware im System zuständig - und EXTREM WICHTIG! Ein nachträgliches ändern der HAL ist zwar möglich, führt aber UNWEIGERLICH zu Problemen und Abstürzen - also nicht zu empfehlen. Eine Auswahl an möglichen HALs wird bei einer NEU-Installation angezeigt. Weitere Infos zur HAl findet Ihr hier: HAL-Optionen nach Setup von Windows XP oder Windows Server 2003 Zum Problem mit dem Speicher: Es gibt eigentlich nur EINE Möglichkeit: Falsche Zuordnung des Speicherbereiches! Warum? Ist die Frage....mögliche Antworten: 1. Der Bereich ist von einer anderen Ressource schon belegt, und ein "Sharing" ist nicht möglich. 2. Das RAM ist fehlerhaft. 3. Die Mainboard-Speichermanagement-Treiber sind entweder nicht installiert oder fehlerhaft. 4. Das Speichermanagement wird durch einen anderen Speichermanagementtreiber gestört. 5. FALSCHE HAL 6. Im Mom fällt mir nix mehr dazu ein... Also in aller Ruhe das Ganze mal durchgehen, und beim MB-Hersteller in den FAQs schnüffeln, ob es dazu Infos gibt. GGf. die MB-Treiber aktualisieren (Cipsatz & Co) mfg Zitieren
