Anmeldung an Domäne schlägt fehl...
Ich habe nochmals eine Frage zum Verbinden mit Domänen...
Ein Win XP Rechner, welcher in eine Domäne eingebunden ist, bringt oft bei der Anmeldung die Fehlermeldung, dass die Arbeitsstation keine Verbindung mit der Domäne herstellen kann, da der Domänencontroller nicht verfügbar ist.
Manchmal funktioniert das Anmelden auch ohne Probleme auf Anhieb, aber meistens kommt der Fehler. Nachdem man dann 3-4 Mal versucht sich anzumelden, funktioniert die Anmeldung.
Hat jemand auf Anhieb einen Tip???
Danke vorab und viele Grüße
Kay
auf anhieb kann ich dir empfehlen, die OSI-Schichten nach oben zu gehen und folgendes zu prüfen.
bekommt der client eine IP? statisch? dhcp?
ist am client der DNS-Server eingetragen? der richtige??
funktioniert der DNS-Server? -> srv-einträge?
das ist aber nur ein kleiner teil, was mir meine google verraten hat... mangels genauer fehlerbeschreibung...
ist die Netzwerkverbindung den in Ordnung, Interfaces, Kabel, Switch? Ist der server von der WS aus zu pingen bei lokaler Anmeldung? Läuft der Server denn stabil, der Serverdienst? Bei wessen Anmeldeversuch scheitert es, bei einem FWW-User oder auch bei einem Domänen-Admin? Handelt es sich um eine geeignete Serverhardware oder wurde da eine alte Krücke mit einem ServerOS besprungen, hat die HW den Logotest bestanden?
Also erstmal vielen Dank!
Der Server ist ein neuer SBS 2003 in welchem die PCs auch als Computerkonten eingetragen sind (weitere Info's siehe unten).
Die IPs der Clients sind statisch und der DNS ist auch zugewiesen.
Ein weiterer Client (übrigens beide völlig identisch mit Windows XP SP2) hat nie Probleme bei der Anmeldung. Die Anmeldung geschieht über ein Domänen-Benutzerkonto mit Admin-Rechten.
Ist denn die Konfiguration richtig, dass die Clients bei einer statischen Einrichtung der IP folgende Einträge haben:
Standardgateway 192.168.1.2 (DSL-Router auf welchen der DNS des Servers weitergeleitet wird)
Primärer DNS-Server 192.168.1.1 (Server-IP bzw. DNS des Servers)
Sekundärer DNS-Server ist leer (muß hier was drin stehen???)
Wo liegt den der Unterschied, ob die Clients im Active Directory unter "Computers" oder in "SBSComputers" eingetragen sind? Sie wurden nämlich alle manuell in Computers eingetragen, da ich nicht wusste, dass sie sich automatisch bei der ersten Anmeldung anlegen. Wenn ich sie raus lösche, legen sie sich aber nicht selbst wieder an, sondern es kommt zu Anmeldefehlern!?!
