ini Datei ändern per Script
bin in Sachen Script Programmierung ein absoluter Neuling deshalb die Frage:
Ich möchte gerne per Batch Datei in jedem User Verzeichnis eine bestimmte Datei öffne und eine bestimmte Zeile dort in der Datei editieren.
Dort gibt es einen Eintrag in der Datei Tempwar=33342, diese Zeile möchte ich dann auf Tempwar=33341 ändern!
Kann mir da wer helfen? Bin soweit das ich in jedes Uerverzeichnis komme:
for /F %%I in ('dir /ad /b M:\User') do (
copy D:\test.ini M:\User\%%I\all\test.ini
pause
Ich hoffe es kann mir wer helfen!
Mfg & Danke Horst
tolles Tool, vielen Dank!
Vielleicht hat ja für mich einer noch ein Beispiel, wie man es per Script löst?
Mfg
Hi,
kann dir ein Skript schreiben, verstehe aber deine Verzeichnisstruktur nicht. Kannst du mir die nochmals erklären.
woiza
Hallo woiza,
M:\User\%%I\all\test.ini -> Userlaufwerke auf dem Server
%%I = Usernamen
In jedem Userverzeichnis ist ein Ornder all
In diesem Ordner befindet sich die Datei z.B. test.ini und in der sollte ein Eintrag geändert werden:
Von Tempwar=33342 auf Tempwar=33341
Ich hoffe ich habe es jetzt gut erklärt,
Mfg & Danke
Horst
So,
kurz vor Feierabend noch die Antwort:
Option Explicit
dim objFS, objStartFolder, objUserFolder, UserFolder, objTargetFolder
Dim objTargetFile, objFileStream, fileContent, arrLines, strLine
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objStartFolder = objFS.GetFolder("c:\user")
'Die Userordner Meier, Müller...
For Each UserFolder In objStartFolder.SubFolders
'Die Userordner als Objekt holen
set objUserFolder =  objFS.GetFolder(UserFolder.path)
'Den Unterordner All holen
Set objTargetFolder = objFS.GetFolder(objUserFolder.SubFolders.item("all"))
' 	MsgBox objTargetFolder.Path
'Das File holen
Set objTargetFile = objTargetFolder.Files.item("test.ini")
'Fileinhalt holen
Set objFileStream = objTargetFile.OpenAsTextStream(1)
	fileContent = objFileStream.ReadAll
 	objFileStream.Close
	'Die Änderungen in die Datei schreiben
Set objFileStream = objTargetFile.OpenAsTextStream(2)
	arrLines = Split(fileContent,vbNewLine)
'Schreibe die Zeichen zurück ins File
For Each strLine In arrLines
	'Wenn die Zeile mit tempwar beginnt, ändere sie
  		If (Left(LCase(LTrim(strLine)),7) = "tempwar") Then
     		strLine = "Tempwar=33341"
  		End If
  		'Schreibe Zeile ins File
  		objFileStream.WriteLine strLine
Next
	objFileStream.Close
Next
So,
Option Explicit
  		End If
Next
	objFileStream.Close
Next
Hallo woiza,
ich bin noch nicht so sattelfest in VBS, daher entschuldige wenn ich falsch liege, aber muß hinter die
If (Left(LCase(LTrim..... End if
nicht noch ein
Exit For
Wenn nicht, kannst Du dann erklären warum nicht?
Grüße
ReinerS
Hallo Reiner,
nö muss nicht. ;)
Zur Erklärung:
Mit exit for breche ich die weitere Bearbeitung einer for...next oder einer for each...next ab. Das will ich aber ja nicht haben. In der for next wird der im Array arrLines befindliche Dateiinhalt wieder Zeile für Zeile in die Datei geschrieben. Dies ist die einfachste Möglichkeit, eine einzelne Zeile in einer Datei zu editieren. Das if in der Datei untersucht die jeweils aktuelle Zeile darauf, ob sie mit tempwar beginnt. Ist dies der Fall, wird sie geändert.
woiza
Hi,
du solltest schon die Ordner und Pfade im Script mit deiner Umgebung vergleichen. So habe ich z.B. c:\user als Startverzeichnis, weil ich für den Test kein m:\ zur Verfügung hatte.
wenn Du die Datei script.txt ansiehst, da habe ich jetzt d:temp reingeschrieben, auch zum testen.
In diesem Verzeichnis steht folgendes drinnen:
D:\Temp\Username\All\test.ini
Wenn ich im Script die Messagebox ausgebe zeigt er mir die datei auch an!
Warum schreibt er die Einträge in der Datei nicht?
Mfg Horst
