pop3 conector unter exchange 2003
hallo!
in meiner ereignisanzeige habe ich desöfteren diese Anzeige
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: POP3 Connector
Ereigniskategorie: Download
Ereigniskennung: 1036
Datum: 02.11.2006
Zeit: 12:20:06
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: BBVSRV
Beschreibung:
Während einer POP3-Transaktion auf Server <pop.1und1.de [m34183101-2]> ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehler ist 10060 (Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
eine suche hat mir nicht wirklich was gebrach.
ich habe eine win 2003 sbs + sp 1 und alles updates.
gruß marcel
Hallo Marcel,
solange POP3 generell funktioniert, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. So ein Timeout passiert z.B. wenn der Router erst noch die DSL-Verbindung aufbauen muss.
Wenn der Fehler mehrmals am Tag zu Stoßzeiten kommt und du generell Probleme beim Mailempfang hast, dann sollte man hier ansetzen.
Wenn der Mailempfang aber im Prinzip funktioniert - cool bleiben.
Hallo Marcel,
kann es sein daß dies Dein einziges Konto ist, das abgeholt wird?
Wie weg5st0´schon gesagt hat, wird Deine Verbindung wohl über DSL ablaufen. Wenn ja, dann treten oft solche "Timeouts" auf. Manchmal reagiert auch die Athentifizierung nicht gleich und sauber, dann passiert so etwas auch.
Das liegt dann nicht am Können/Nichtkönnen, sondern schlicht und ergreifend an Mama Telekom und/oder an den Providern, die noch dazwischen sitzen.
surfcontrol
