PCL-Dateien drucken per Skript
Hallo zusammen,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer kleinen Batchdatei behilflich sein. Ich bekomme von einem externen Dienstleister täglich Hunderte von PCL-Dateien, die manuell auf einem Netzwerkdrucker ausgedruckt werden müssen. Aktuelle Lösung dafür ist ne Batchdatei mit folgendem Inhalt:
copy %1%\*.pcl \\PC-Name\Druckerfreigabe
Die PCL-Dateien liegen in einem Ordner, den ich dann komplett per Drag & Drop auf die Batchdatei ziehe. Der reine Druck funktioniert damit soweit auch problemlos. Seltsamerweise wird dabei allerdings gelegentlich die Reihenfolge der Ausdrucke etwas durcheinander gewürfelt. Bisher kann ich noch nicht sagen, nach welcher Regel das passiert. Störend ist das vor allem insofern, als dass die Dateien extra für die weitere Verarbeitung in einer bestimmten Reihenfolge betitelt bzw. numeriert werden.
Gibts denn irgend eine Möglichkeit, dass die originale Reihenfolge beim Ausdruck beibehalten wird oder dass durch eine Änderung das Skript die Dateien im Ordner einzeln "von oben nach unten" abarbeitet?
