mwildbolz 10 Geschrieben 3. November 2006 Melden Geschrieben 3. November 2006 Hi @ all! Ich hab wieder einmal ein Problem, das es zu lösen gilt: Ich bin gerade dabei, den Internetanschluss in unserem Haus auf XDSL umzustellen. Das ist natürlich mit einem neuen Modem verbunden, welches über PPPoE ansprechbar ist. Das Problem ist jetzt folgendes: Wie schaff ich es, dass ich eine PPPoE Einwahl im Routing und RAS Dienst hinbekomme? Ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich mir einen Treiber für PPPoE installiert habe (RASPPPOE) und ich kann auch eine normale DFÜ Verbindung aufbauen, die auch funktioniert. Die Integration in den RRAS Dienst schaff ich jedoch nicht weil er mir beim erstellen einer neuen Verbindung automatisch die Schnittstelle LPT1 auswählt und mit dieser kanns natürlich nicht gehen. In der Kategorie PORTS steht die PPPoE Schnittstelle aber drinnen. Falls jemand Ideen hat oder das gleiche Problem schon einmal gelöst hat, bitte melden. Es ist wie immer eilig, weil ich nur mehr morgen Zeit habe. Lg, Markus Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. November 2006 Melden Geschrieben 4. November 2006 NIcht böse sein, aber ein billiger DSL-Router ist hier sicher besser geeignet. Den schenken die "xDSL"-Anbieter doch i.d.R. mit dazu. -Zahni Zitieren
Squire 278 Geschrieben 4. November 2006 Melden Geschrieben 4. November 2006 Hallo, ich kann Zahni nur beipflichten! Nimm einen billigen Router (z.B. D-Link DI604) - den bekommst Du fü grad 40€ neu. Du hast erstens den Vorteil, dass Du im Router schon mal eine kleine Firewall hast - zusätzlich nette Sachen wie DynDNS Client, etc. Zweitens kannst Du den Router in ein anderes Netz setzen und somit zusätzlich eine bessere Trennung zwischen internen und externen Netz erreichen Zitieren
