netzfehler: name schon vorhanden!
hallo leutz,
ich habe ein netzwerkproblem beim anmelden ans netz. und zwar beim hochfahren der clients kommt noch vor der netzwerkanmeldung der fehler:
protokoll 0 fehlermeldung 38
der name ist im netzwerk schon vorhanden.
beim zweiten mal starten kommt der fehler nicht und man kann sich ganz normal am netz anmelden. passiert bei w98 und w2k clients.
system ist ein w2k small business server (domänen controller) mit 2 w2k servern, wobei der eine (terminal server) noch nicht in die domäne integriert ist.
kann ich den ohne probleme in die domäne einfügen?
im voraus danke
kanal
Hi kanal,
wen da kommt
"protokoll 0 fehlermeldung 38
dann heist das normalerweise das schon ein PC den selben netBIOS namen verwendet.
sprich
PC1: COMPUTERNAME= TEST
PC2: COMPUTERNAME= TEST
soweit ich weiss mehr der andere PC das auch wen es ein w2k PC ist findet man das im ereigniss Protokoll und W2K trennt die Netzwerk verbindung ( neustart )
würd mal guggen ob da wie oben gesagt nicht 2 PC den selben namen haben.
gruß Frank
danke für Eurer Antworten,
ich habe nur eine Netzwerkkarte im Rechner. Und auf dem TS läuft auch kein DNS.
Eigentlich muesste WINS doch notwendiger Weise für die W98 Clients installiert sein, oder nicht?
Kann man die Einbindung in die Domäne verlusstfrei rückgängig machen.
Viiiielen Dank an EUch alle :-)
kanal
danke an alle für eure tipps,
hier ist mal ein fehler aus dem w2k rechner:
ein doppelter name wurde im tcp-netzwerk entdeckt. die ip-adresse des computers, der die meldung gesendet hat, steht in den daten. verwenden sie nbtstat -n an der cmd, um den doppelten namen zu bestimmen.
und das gibt nbtstat an :
name ------------ typ ------------ status
w2k rechner <00> unique ------- registriert
domäne ---- <00> group ----- ------- s.o.
w2k rechner <03> unique ------- ----- s.o.
w2k rechner <20> unique -------- ---- s.o.
domäne ---- <1e> group ----- ------- s.o
vielleicht kann einer von euch das deuten?
gruß kanal
