Horst 10 Geschrieben 16. Januar 2002 Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Hallo, brauchte mal auf die Schnelle (werde übermorgen wieder angerufen) n' paar Infos zu TSL. Um parallel (mit zwei PCs) per TSL online gehen zu können braucht man neben einem Splitter auch einen Rooter? Der soll etwa 300 Euro kosten? Desweiteren zwei Netzwerkkarten? Die sollen einfach zu installieren seien? einfach in freien Steckplatz stecken und Software aufspielen? Man erhält doch sicherlich neue Zugangsdaten. Aus zwei separaten Zugängen wird ein TSL Zugang. Wie ist das dann mit den alten E-mailAdressen? Das wars, wär schön wenns einer wüste und auf die Schnelle antworten könnte. :D Grüsse Horst Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 16. Januar 2002 Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Was soll TSL sein? ;) Probier's mal hier: http://www.adsl-support.de'>http://www.adsl-support.de Einen Router braucht man nicht zwingend, eine extra Netzwerkkarte schon. Um 2 Rechner ins Netz zu bringen braucht man mindestens einen hub, besser einen DSL-Router. Dann braucht man auch keine zweite Netzwerkkarte im LAN - kostet aber wie Du sagtest ~300 oder mehr. >Man erhält doch sicherlich neue Zugangsdaten. Nein da gelten die alten, wenn vorhanden Das alles und mehr steht hier: http://www.adsl-support.de :) Zitieren
Horst 10 Geschrieben 16. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Hallo Lian! Gut also DSL :D Danke für die Auskunft und den (das?) Link! Sehr informativ die Seite! Kleine Zusatzfrage zu den Zugangsdaten :rolleyes: Wir haben jetzt zwei ISDN-Zugangsdaten........ zwei E-mailadressen usw. jeder seine eigene Flat.......... und daraus wird eine DSL Flat und jeder behält seine Zugangsdaten aus den ISDN Zeiten inklusive eigener E-mailadresse? Ich weiß, daß das eigentlich Fragen an die Telekom wären, aber wenn Du's oder ein anderer Leser dieser Zeilen schon mal wüsste, brauch ich am Telefon nicht mehr sooo viel zu klären. Herzlichen Dank schon mal vorneweg Horst Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 16. Januar 2002 Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Hallo Horst, sicher meinst Du etwas in die Richtung , oder?? Schau doch mal hier vorbei, http://www.allnet.de hier findest Du auch 2 brauchbare DSL-Router http://www.allnet.de/ftp/pub/allnet/datenblaetter/ALL129.pdf http://www.allnet.de/ftp/pub/allnet/datenblaetter/ALL1298.pdf den ALL1298 hab ich bei mir am laufen. Alternativ, falls noch keine Hardware vorhanden (DSL-Modem) ist natürlich die AVM Fritzcard DSL das optimale http://www.avm.de/de soll glaube ich um die 149,00 € kosten. Das Teil funktioniert hervorragend, hab da am Feldversuch teilgenommen. Gruss Erich_F Zitieren
Horst 10 Geschrieben 16. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Hallo Erich, Gerate gerade etwas ins Schleudern. Soriere mal. Also zwei "normale" Fritzcards haben wir. Jetzt brauchen wir statt dessen noch nen Router (Euro 300) und zwei neue Fritzcards-DSL (a.149,00 Euro)? Oder statt eines zentralen Routers nur die zwei Fritzcards-DSL??? Beschäftige mich erst seit einem Anruf heute intensiver mit dem Thema :) und soll mich, will ich den Einführungspreisvorteil nutzen, bis übermorgen entscheiden. Nach Auskunft der Dame von der Telekom war von neuen Fritzcards nicht die Rede. Nur zwei Netzwerkkarten nen Splitter. Reinstecken und loslegen. Aber die will natürlich verkaufen Es gab Zeiten (die des analogen Telefons), da brauchte man 20 - 30 Jahre mit keiner technischen Veränderungen zu rechnen, die Umstellung von Wählscheibe auf Tastentelefon war schon was. Ich werde alt :( Gruß Horst Zitieren
Hedgehog 10 Geschrieben 16. Januar 2002 Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Hi Horst, ich schalte mich auch mal ein.. Mit Deinen ISDN-Karte kannst Du eigentlich nicht mehr viel tun, außer verkaufen, oder als Reserve zu halten, falls DSL mal ausfällt. (gar nicht so selten...) Bei der Fritz-DSL-Karte handelt es sich soweit ich weiß, um eine gemeinsame Karte für DSL (also normales Ethernet) und ISDN. Wenn Du also auf ISDN verzichten kannst, reicht eine normale Netzwerkkarte (~ € 20) und ein Hub ( ~ € 50). Anstelle des Hub kommt halt ein DSL-Router in Frage, ist aber nicht zwingend notwendig (Kosten: € 150). Bei nur zwei Rechnern ist ein Hub imo völlig ausreichend. Voraussetzung ist allerdings, dass Dein Betriebssystem ICS (Internet Connection Sharing) beherrscht, ist ab Win 98 SE der Fall, wenn ich mich nicht irre. Die Fritz-DSL-Cards ersetzen keinen Router, hierduch kannst Du allerdings DSL und ISDN auf einer Karte gleichzeitig nutzen. Dies bringt bei Dir allerdings nichts, da Du ja schon mit der normalen FritzCard den ISDN-Zugang hast. Zitieren
Horst 10 Geschrieben 16. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2002 Allen Antwortern ganz herzlichen Dank, Gerade kommt meine Frau mit der Info einer computermäßig recht versierten Chatpartnerin, die T-DSL bereits verwendet. Die hat: Zwei Netzwerkkarten,Hub + Router!!! Muß noch mal nachfragen,welches Betriebssystem sie verwendet. Wenn ich bedenke, daß zwischen den diversen Lösungen hunderte von Euros liegen, neige ich dazu morgen mal die Telekom-Infostube im Ortskern aufzusuchen. Meine aber, daß die inzwischen von T-Online abgetrennt und somit garnicht mehr zuständig sind :mad: Hach, ist das alles aufregend :D Horst Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 17. Januar 2002 Melden Geschrieben 17. Januar 2002 Hallo Horst, nun mal ein bischen eingrenzen, ISDN-Karten sind vorhanden? Netzwerkkarten nicht, oder??? Dann brauchst Du: 2 Netzwerkkarten, ca. a` 20,00 € 1 DSL-Router ca. 150,00 € bis 250,00 € je nach Wunsch oder Bedarf. _________________ 1 DSL-Modem 1 Splitter wird meist wenn Vertragsabschluss vor 31.12.2001 vom Netzbetreiber noch kostenfrei geliefert. _________________ die Lösung mit dem Router ist Betriebssystemunabhängig, da die IP des Routers Standard-Gateway ist. (so wie es einer Autobahn völlig Wurscht ist mit welcher Karre Du darauf rumjuckelst :D ) ich denke, dass das die günstigste und praktikabelste Lösung sein wird. na dann viel Spass bei der Auswahl..... Ciao Erich_F Zitieren
Horst 10 Geschrieben 17. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2002 Die von Dir geschilderte Lösung scheint mir nach den nunmehr verschiedensten Informationen verschiedenster Quellen :) als die wahrscheinlichste und ich werd sie mir ausdrucken. Gut, :D daß ich gefragt habe! Danke Horst Zitieren
Byter2009 10 Geschrieben 20. Februar 2002 Melden Geschrieben 20. Februar 2002 Hallo nicht schlecht ist die Info Seite http://www.adls-support.de Zitieren
Spacerower 10 Geschrieben 14. Juni 2003 Melden Geschrieben 14. Juni 2003 Hallo, eine Dsl Router kostet keine 300€ mehr bei uns in Himmelpforten kostet ein solcher nur 59,99€ Hab mir auch ein solchen geholt der macht keine Probleme!!!!!!!! M.F.G Denny Zitieren
pandur 10 Geschrieben 14. Juni 2003 Melden Geschrieben 14. Juni 2003 Egal was Ihr tut und wen Ihr fragt: Fragt auf keinen Fall die magenta farbene Firma. Meinem kleinen Bruder haben die einen Mist aufgeschwätzt, den er im Leben nie brauchen wird für seine eine Büchse... Gefrotzel beiseite: Provider wollen verkaufen, da sollte man nicht um Rat fragen. Außer man hat Glück und gerät an eine ehrliche Haut. (Ich glaube, ich habe heute meinen weltkritischen Tag...) Zitieren
