substyle 20 Geschrieben 5. November 2006 Melden Geschrieben 5. November 2006 Hallo! Folgende Situation: Dell Dimension 5000 3 Partitionen 1. Dell Tools 2. Windows XP Home Ed. 3. Dell OS Image (XP Home) via Strg+F11 Eines Tages erkennt der PC keine USB Geräte mehr unter Windows. (Live CD mit z.B. Suse, alles geht) Der PC hat aber nur noch USB Anschlüsse für Maus und Tastatur. Reimagen kann ich die Box nicht, da ich noch Daten sichern muss. Ok, das kann ich auch wenn ich die HDD an einen andernen PC anschließe, allerdings würde ich gerne das USMT nutzen um die Daten "besser" migrieren zu können. Also dachte ich eine Reperaturinstallation würde gehen, allerdings klappt diese nur bis nach der hardwareerkennung, dann gehten immer alle angeschlossenen USB Geräte aus. Leider muss ich bei einer Rep. Installation aber Eingaben machen -> ohne Geräte keine Chance dazu Hat noch jemand einen Tipp für mich? Grüße Lars Zitieren
Esta 121 Geschrieben 5. November 2006 Melden Geschrieben 5. November 2006 Hallo Lars, wie alt ist denn dein Dell? Also ich würde morgen beim Dell-Support anrufen und wenn du noch Garantie drauf hast, um so besser. Kannst du das BIOS aufrufen? Mal nachgesehen, was bei den USB Einstellungen steht? Naja, wenn Suse geht, dürfte das USB nicht defekt sein. Warst du schon auf der Support-Seite von denen? Mit dem Servicetag (meist an der Seite oder hinten am PC) kannst du nachsehen, ob es ein neues BIOS Update gibt. Viel Glück! Zitieren
substyle 20 Geschrieben 5. November 2006 Autor Melden Geschrieben 5. November 2006 Das Problem scheint bei Windows zu liegen. Das Dell Diagnostics Tool zeigt auch PASS für die USB Geräte an. Jaja, den Support anrufen, das werde ich mal machen, in den Dell Messageboards konnte mir bisher auch keiner Helfen. P.S.: Ist der PC eines Kunden nicht meiner, bei mir kommt nur HP ins Haus und ich weis warum :D Lars Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 5. November 2006 Melden Geschrieben 5. November 2006 Du könntest dir mit NLite eine Installations CD bastel und alle Eingabe so anlegen das sie von selbst eingetragen werden ? Und so versuchen ob die Reparaturinstallation durch läuft ? Zitieren
substyle 20 Geschrieben 6. November 2006 Autor Melden Geschrieben 6. November 2006 nogo. geht leider nicht, auf die idee war ich heute auch schon gekommen ... subby Zitieren
