Kabeltest Protokoll
huhu
ich hab eine netzwerkkabel testung in einer firma durchgeführt bzw ein befgreudeter elektirker hatt das gerät sich geliehen und auch bedient
nur werd ich nicht wirklich schlau aus dem protokoll hatt da kjemand erfahrung was die einzelnen werte zu sagen haben ?
grund für die messungf ist das die firma die damals das kabel verlegt hatt ein kabel für 2 anschlüsse benutzt hatt quasi 4 adern pro anschluss
und das auch nicht wirklich sauber
also wenn jemand da mal ein blick draufwerfen kann und mir bissel was dazu sagen kann dann scanne ich die mal ein und hänge die als bild mit an
BIG THX IM VORAUS
....tt ein kabel für 2 anschlüsse benutzt hatt quasi 4 adern pro anschluss
wieso denn nicht? Für ein 100Mb/s reichen zwei Doppeladern aus.
Wesentlich ist die Adernsymetrie, zwei bei der Herstellung verdrillte Adern bilden ein Pärchen und müssen es auch bleiben. Es darf also nicht zum splitting Pair kommen. Ein gutes Testgerät zeigt das auch an. Ein weiterer Punkt ist die Kabeldämpfung. Ich habe schon Längen über 150m zum Laufen gebracht. Dann gibt es das Nebensprechen, Nahnebensprechen(NEXT) und Fernnebensprechen(FEXT).
Beim Auflegen an Dose und Panel durfen die Pairs nicht entdrillt werden, das führt zur Unsymetrie.
Und wo ist das zum Blick drauf werfen?
Welches Problem tritt eigentlich auf?
ich möchte dazu was sagen: Eine Kabelmessung, das ist nicht mal mit dem Ohmmeter den Widerstand messen, das ist eine Wissenschaft, die manche Firmen, die sowas machen nicht immer richtig können. Sich da mal so ein Gerät ausleihen und ohne Ahnung messen und dann was rauslesen wollen, naja :rolleyes:
Wenn man ein aussagekräftiges Resultat haben möchte, dann sollte man eine Firma engagieren, die was davon versteht.
grizzly999
ok das mit den kabel hab ich anders gehört aber ok da hatt wahrscheinlich jeder seine eigenen meinung und erfahrung
so und hier dann die messprotokolle
kein pdf ???
ok wenn es stört dann lösch ich es wieder und sehe zu das ich das als text hier reinkopiert bekomme
leider hab ich das nur in papier form hier liegen und mein ocr bekommt es nicht gehändelt das vernüftig einzuscannen
damit ich das posten kann
wenn ganicht anders geht dann muss ich mir mal was andres überlegen
BIG THX IM VORRAUS
Protokoll.pdf
..du könntest den Text im Acrobat Reader per Strg-C kopieren und und dann aus dem Clipboard hier einfügen! :suspect:
wenn du mir sagt wie man den text ausm bild raus kopierst :confused:
denn das pdf ist aus einem gescannten blatt erstellt worden
hm, dann wird das Textauswahl-Tool nicht funktionieren...
grund für die messungf ist das die firma die damals das kabel verlegt hatt ein kabel für 2 anschlüsse benutzt hatt quasi 4 adern pro anschluss und das auch nicht wirklich sauber
...und auf was willst du hinaus? wird GBit verlangt (8 Adern notwendig)? was heißt nicht sauber?
Nun, das Wiremapping ist natürlich nicht in Ordnung bei der vom TO beschriebenn Verdrahtung.
Für mich ist auffällig beim ersten Protokoll die Differnz der Dämpfungsreserve: Pair 1,2 hat 23.6 dB, Pair 3,6 dB.hat 7.5 gemessenn von der Haupteinheit.
Beim ersten Protokoll beträgt die Leitungslänge 12m, beim zweiten 37m. Ist das ein kabel oder sind das zwei Kabel?
Wurde hier ein Kabel gelegt und zwischendurch aufgetrennt?
Hallo
Meiner Meinung nach ist das Kabel ok - wenn nicht gerade gbit drüber laufen soll. der Fehler kommt daher, dass er nicht alle 4 paare durchmessen kann, sondern nur 2 - und die belegung 1-2 und 3-6 ist auch ok. sollte also passen
ich gebe dir aber darin recht, dass man ein kaben so nicht auflegen sollte - dann lieber einen cable-sharing adapter benutzen
gruss
markus
jup die möchten auf GBit aufrüsten
sauber heist das sie die schirmung nicht benutzt haben und die knickwinkel der kabel beträgt teilweise 90 grad hab mal gelesen das das auch prob geben kann
jo sorry hatte vergessen zu sagen das wir 2 verschiedene kabel gemessen haben
bei der messung kam sofort der hinweis vom gerät das störstrahlungen aufm kabel sind und das dadurch die messwerte verfälsch sein könnten
als wir dann länge entfernungen gemessen haben kam nur die meldung erhöhte störstrahlung ...
liegt das da dran das die die schirmung nicht genutzt haben ?
Falls ein Netzwerkkabel in der Nähe von oder parallel von Stromkabel verläuft, sind Störungen viorstellbar. Je grösser der fliessende Strom, desto grösser die Störung. Das Auflegen der Abschirmung ist selbstverständlich. Bei Netzwerkkabel ohne Schirm ist auf genügend Abstand zu stromführenden leitungen zu achten: fastregel 60-100cm.
Für GB-Verbindungen wwerden aklle vier Dopeladern benötigt, Cablesharing ist da nicht mehr möglich.
