eac1903 10 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Hallo Ich habe 2 Netze 1. 192.168.10.0 und 2. 10.10.10.0 Diese Beiden Netze will ich mit einem Win2k3 server und Routing und RAS miteinander Verbinden, so das sich alle PC gegenseitig sehen und über den Internetrouter in das Internet kommen. In Netz 1 gibt es einen Router mit der IP 192.168.10.1. Server IP NIC 1: 192.168.168.10.200 GW: 192.168.10.200 DNS: 192.168.10.200 Server IP NIC 2: 10.10.10.200 GW: 10.10.10.200 DNS: 10.10.10.200 Meine Frage ist nun was muss ich für Routen in Win2k3 server setzen damit das alles Funktioniert. Ist das uach alles richtig so??? Danke für hilfe Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Das ist gut so. Am Server trägst du in der LAN-Verbindung 192.168.x.x den Router als Gateway ein, bei der anderen (10.10.10.200) lässt du das Gateway leer. Am Router musst du dann noch eine Route eintragen. route add 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.200 (Vorausges. die Netzmaske im 10er Netz ist auch 24-Bit lang) Die Konfiguration am Router kann je nach Typ unterschiedlich sein. Zitieren
eac1903 10 Geschrieben 6. November 2006 Autor Melden Geschrieben 6. November 2006 die route am win2k3 server erstelle ich mit der zweiten netzwerkkarte mit der ip 10.10.10.200??? Zitieren
colarum 10 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 soweit ich das gecheckt habe während meiner ausbildung stellst du die route nicht auf der nic ein sondern in einem dos fenster gibst du einfach den o.g. befehl ein: route add ...... (wie weg5st0 beschrieben hat) dadurch machst du einen eintrag in die statische routingtable des "routers". hoffe es ist nicht komplett falsch was ich dir sage *g* mfg thomas Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Hallo eac1903, route add /? hilft dir bei deinem Vorhaben weiter. Beachte hierbei auch die Option -p ( permanent ) ;) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Diese Beiden Netze will ich mit einem Win2k3 server und Routing und RAS miteinander Verbinden, so das sich alle PC gegenseitig sehen und über den Internetrouter in das Internet kommen.Bei einem Windowsserver als Router ist das Verwenden des RIP möglich. Das erlaubt dynamische Routing. Beim statischen Routing endete der Wirkungsbereich der Browser an der Segmentgrenze. Es ist nötig WINS zu konfigurieren. Ist das Konfigurieren von statischen Routen beim W2k(3) zwischen zwei LAN-Interfaces überhaupt nötig? Zitieren
eac1903 10 Geschrieben 6. November 2006 Autor Melden Geschrieben 6. November 2006 okay danke für die tipps werde es gliech mal ausprobieren Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 okay danke für die tipps werde es gliech mal ausprobierenViel Erfolg. Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 6. November 2006 Melden Geschrieben 6. November 2006 Am Server brauchst du in deiner Konfiguration ausser Routing aktiv nichts weiter zu ändern, bis auf die Default Gateway einstellung wie oben beschrieben. Das route add Kommando ist beispielhaft, so würde es aussehen, wenn der Internetrouter ein Windows-PC ist, was aber vermutlich nicht zutrifft. Also halt entsprechend. Alternativ kannst du auch an den Clients im 192er Netz das defaultgateway auf die 200 (Server) setzen. Zitieren
eac1903 10 Geschrieben 7. November 2006 Autor Melden Geschrieben 7. November 2006 So jetzt habe ich alles gändert: Router mit der IP 192.168.10.1 im Netz 1. Server NIC 1: IP: 192.168.168.10.200 Mask: 255.255.255.0 GW: 192.168.10.1 DNS: 192.168.10.200 Server NIC 2: IP: 10.10.10.200 Mask: 255.255.255.0 GW: leer DNS: 10.10.10.200 ich habe mir mal zwei pc srausgepickt um es zu testen. Client im Netz 1 Client im Netz 2 IP: 192.168.10.3 IP: 10.10.10.34 Mask: 255.255.255.0 Mask: 255.255.255.0 GW: 192.168.10.200 GW: 10.10.10.200 DNS: 192.168.10.200 DNS: 10.10.10.200 es funktioniert leider noch net so, irgendetwas fehlt da noch. der pc 10.10.10.34 kann zwar die 192.168.10.3 anpingen aber die 192.168.10.1 nicht da kommt eine zeitüberschreitung. sind die client auch richtig eingerichtet??? Zitieren
