Sysprep mit SATA und RAID Controller
Hallo zusammen,
ich wollte per Sysprep die Treiber einer Grafikkarte einbinden. Funktionierte aber nicht, also habe ich recherchiert.
Ich las dann, das die MEthode mit
OemPNPDriversPAth="Drivers\was auch immer
nicht mit SATA/RAID funktioniert.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit ? Genutzt habe ich Sysprep 2.0
Vielen Dank
Hallo Zahni,
also nicht funktioniert hat eben das der Treiber für die Karte via Sysprep installiert wurde.
Es ist eine Onboard Ati GK von einem PowerEdge 840.
Das händische installieren des Treibers geht, es ist also der richtige.
Folgende Variante habe ich ausprobiert.
Den Treiber mit in den Sysprep Ordner gelegt also OemPNPDriversPath=xdata\Video840 und da drin alle dateien von der GK und auch mit und ohne "" bei der Pfadangabe probiert
DriversSigningPolicy=Ignore
und das alles unter Unattended
Was ich noch nicht probiert habe ist
OemPNPDriversPath="c:\xdata\Video840" also einen Extra Ordner anlegen unter C: und diesen dann in der Sysprep.inf angeben
Gruss Over
Zum Treiber: Welcher wird denn installiert ?
Wenn es ein Standard-ATI-Treiber von Windows ist, genügt es die passende INF-Datei umzubenennen. Bei Nvidia (nv4_disp.inf) hat das geholfen. XP hat da auch immer den mitgelieferten Treiber genommen.
Probiere diese Einstellung in der Sysprep.inf:
DriverSigningPolicy=Ignore
UpdateInstalledDrivers = Yes
OemPnPDriversPath=install\drivers\nividia;usw.
InstallFilesPath=C:\install\i386
-Zahni
Hallo Overon,
für Grafikkartentreiber und andere Treiber bist Du mit der "OemPNPDriversPath" bist Du auf dem richtigen Weg.
Für SATA, SCSI oder andere MassStorage Treiber gibt es in der Sysprep.inf die sog. MassStorageSection. Informationen dazu findest Du in der REF.CHM aus der Deploy.cab der SupportTools.
Ramius
also der Treiber ist kein Windows Standard Treiber sondern von DELL runtergeladen, demnach wohl original ATI.
Du hast also den Original NVidia Treiber ubenannt in den Treibernamen den Microsoft mitliefert?????? Habe ich das richtig verstanden?
Die Einstellungen in der Sysprep.inf werde ich mal eintragen und ausprobieren.
Danke erstmal
