Anakim 10 Geschrieben 8. November 2006 Melden Geschrieben 8. November 2006 Tach auch, ich bin heute mit einem Problem konfrontiert worden, welches ich vielleicht bald auch mal haben sollte (werde) und deshalb hat es mich ach nicht mehr losgelassen :D Folgende Situation: Ich möchte gerne von der Firma aus ein Dokument auf meinem Drucker zu Hause ausdrucken über WAN. Ja ich weiß schon, die ganze Welt druckt dann bei mir zu Hause aus usw... die Kommentare könnt ihr euch gleich sparen, ich bin mir des Risikos bewusst und gut iss :) Bin jetzt folgendermaßen vorgegangen. In der Firma die Druckerschnittstelle auf TCP umgestellt und als Adresse die dynamische Adresse meiner Fritzbox eingetragen. Port 515 und Schnittstelle P1 ist quasi vorgegeben. Zu Hause an der Fritzbox habe ich den Port 515 auf meine Netgear Printbox freigeben. Testdruck --> nix passiert natürlich. Warum druckt er nicht ? Habe die dynamische Adresse gegen die WAN-IP getauscht ---> auch nix. Also die Adresse ist es nicht. In der Fritzbox mal auf udp umgestellt --> nix Wer hat das schon mal erfolgreich hin bekommen oder hat noch eine Idee was sein könnte ? Noch ein paar Gedanken: der TCP Port in der Fritzbox ist wohl richtig oder ? an der abgehende Firewall (Netgear) muss ich nix freischalten...?!?! hab die Leitung mal abgehört (Wireshark), Zielport wird angezeigt (515).. scheint wohl dann auch vom Drucker so übertragen zu werden..Src und Dest passen soweit auch. Für Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar. Grüße Anakim :D :D Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 8. November 2006 Melden Geschrieben 8. November 2006 Hy erreichst du die PrintBox über das Webinterface Port 80 ? hast du Port 631 geforwarded ? Gruß CoolAce Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Ne Webinterface ist nicht erreichbar. Ist auch nicht gewollt. Hab noch andere Dinge laufen die den 80er Port brauchen. Sollte ja auch nicht das Problem sein oder Was hat es denn mit dem 631 Port auf sich ? Hab ich irgendwo schon mal gelesen, aber nicht wofür der zuständig ist.. Werd ihn mal einstellen, kann erst wieder heute Mittag testen.. Grüße Anakim Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 Hy dieser Port ist für IPP implementierung Internet Printing Protokol. Du solltest erst mal testen ob du per Ping an deine Router kommst, danch solltest du deine PrintBox anpingen können wenn nicht mal das klappt dann wird auch der rest nicht klappen. Gruß CoolAce Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Moin CoolAce, also zu Hause konnte ich über den Dyndns Namen drucken , den Prot 631 hab ich auch mal freigegeben. Jetzt hier in der Firma gehts wieder nicht ... Du solltest erst mal testen ob du per Ping an deine Router kommst das geht schon.... aber danch solltest du deine PrintBox anpingen können wenn nicht mal das klapptdann wird auch der rest nicht klappen. Wie muss ich das denn jetzt verstehen Wie soll ich denn mein Box über die dynamische Adresse anpingen... steh gerade auf der Leitung... Grüße Anakim Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 :D sorry hatte vergessen dazuzuschreiben ob du die von daheim anpingen kannst Hast du es mal mit einer reinen Einwahlverbindung bei deiner Firma probiert, evtl. wird etwas über die Firewall geblockt ! Gruß CoolAce Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Hy CoolAce evtl. wird etwas über die Firewall geblockt ! hab ich mir auch gerade gedacht und bin schon was auf der Spur, mein Netgear hier in der Firma meldet folgendes.. Thu Nov 9 09:45:46 2006 time="2006-11-09 09:45:13" proto=6- tcp packet - Source:=XX.XX.XX.XX - Destination:=YY.YYY.YYY.YY - [invalid TCP connection request Src 515 Dst 12144 from WAN ] Ich denke dass isses auch. Hab gerade nur Probs mit meinem Interface :-( Netgear mal wieder. Werd den Port 515 mal auf meine Maschine leiten und sehen was wird... Meld mich wieder..:D Grüße Anakim Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 :mad: hat leider auch nicht funktioniert. bekomm jetzt diese Fehlermeldung.. Thu Nov 9 10:13:34 2006 time="2006-11-09 10:11:08" proto=6- tcp packet - Source:=xx.xx.xx.xx - Destination:=yy.yy.yy.yy - [Connection closed by RST before 3-way Handshake is complete Src 515 Dst 1323 from WAN ] Weiß jetzt erstmal auch nicht weiter. Direktleitung (Einwahlverbindung) besteht nicht, möchte auch dass so läuft.. Noch jemand ne Idee Anakim Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 vielleicht unterstützt der Drucker das LPD-Protokoll auf 515 nicht, sondern lediglich PDL-Data auf Port 9100 Portweiterleitung auf Port 515 (LPR) hast gemacht ? Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Also der Drucker lief vorher über IP lokal auf Port 515 Anschluß P1.. :suspect: dann müssten doch die gleichen Einstellungen auch mit einer dyndns Adresse funktionieren.. Anakim Zitieren
marcot09 10 Geschrieben 10. November 2006 Melden Geschrieben 10. November 2006 ja aber du musst das auf der Firewall von aussen nach innen per NAT oder Virtual Server freischalten! Marco Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 10. November 2006 Autor Melden Geschrieben 10. November 2006 Du meinst die FW zu Hause ? Ja diesen Weiterleitung hab ich. Hab die Printbox jetzt auch mal ins DMZ gehängt. Ohne Erfolg. Mit schwirrt jetzt aber seit gestern schon ein Gedanke rum, den ich jetzt gerade mal versucht habe zu klären. Kann es sein, dass die Printbox IPP explizit beherrschen muss ? Hab jetzt mal geschaut, bei anderen Boxen steht das immer dabei ... Ich hab die Netgear PS110 und die kann das so lt. Angaben nicht... Grüße Anakim Zitieren
