maeck 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 Hallo, ich wohne in einem Wohnheim und wir haben zwei WGs die jeweils einen getrennten Internetanschluss haben. Nun würden wir aber gerne unsere Netze so verbinden, dass wir gegenseitig auf die files zugreifen können. Aber so, dass die WG1 noch über ihren DSL-Anschluss Internet hat, und wir über unseren. Geht das irgendwie? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 Wie sehen die IP-Adressen aus? Welche IP haben die Router? Was wird als Router verwendet? Warum nicht eine gemeinsame Flat? Zitieren
maeck 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Wie sehen die IP-Adressen aus?/QUOTE]WG1 192.168.2.xWG2 192.168.3.x Welche IP haben die Router?WG1 192.168.2.1WG2 192.168.3.1, kann man aber alles ändern. Was wird als Router verwendet? In beiden WGs die Fritzbox von AVMWarum nicht eine gemeinsame Flat? Weil in beiden WGs je 6Leute wohnen und wir das Internet deswegen gerne getrennt belasse möchten. Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 Also die Switche per Crosskabel verbinden ist problematisch, da dann 2 DHCP Server aktiv sind. Ihr müsst also einen alten PC mit 2 Netzwerkkarten Ausstatten und einen Router daraus machen (da gibts diverse Linuxvarianten, die kostenfrei sind und sowas tun). Dann musst du noch an den PCs in dem jeweiligen Netz eine Route ins andere netz setzen. Das geht mittels route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.2 -p (im 3er Netz) route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.2 -p (im 3er Netz) Voraqusgesetzt der Router hat in den Netzen jeweils die Adresse 192.168.3.2 bzw. 192.168.2.2. Zitieren
maeck 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Also die Switche per Crosskabel verbinden ist problematisch, da dann 2 DHCP Server aktiv sind. Ihr müsst also einen alten PC mit 2 Netzwerkkarten Ausstatten und einen Router daraus machen (da gibts diverse Linuxvarianten, die kostenfrei sind und sowas tun). Ein Bewohner könnte seinen PC als Schnittstelle zur Verfügung stellen. Da ist Linux (suse)drauf.Was brauchts denn, um daraus einen Router zu machen? Dann musst du noch an den PCs in dem jeweiligen Netz eine Route ins andere netz setzen.Uff, an jedem Rechner?Das geht mittels route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.2 -p (im 3er Netz) route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.2 -p (im 3er Netz) Welche ist jetzt fürs zweier Netz? Voraqusgesetzt der Router hat in den Netzen jeweils die Adresse 192.168.3.2 bzw. 192.168.2.2.Könnte die Router auch mit der IP 192.168.x.1 lassen, oder? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 An jedem Rechner machen , wenn nämlich die Router die anderen Netze kennen, kann je nach Konfig jeder User überall hin surfen. Sollte doch aber bei 10 Rechnern kein problem sein oder. Suse geht nat. einfach im Yast ipforwarding bzw. Ip-Routing aktivieren. Entweder die Firewall abschalten oder (besser) die benötigten Ports freischalten. Sorry fürs übersehen, wegen C&P und so...: route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.2 -p (im 3er Netz) route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.2 -p (im 2er Netz) Das ist der richtige Befehl, wenn der Suse Rechner die 192.168.3.2 und die 192.168.2.2 hat. Du kannst auch IPForwarding an einem Windowsrechner machen. Problem ist halt, daß besagter Rechner (Egal ob Suse oder Windows) immer laufen muss. Zitieren
onewayticket 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 Hallo, Du könntest auch die DHCP Server abschalten. Die Clients konfigurierst Du statisch jede Wg in Ihrem IP bereich Nun verbindest Du die Router mit einem Crosskabel. Auf den Routern trägst Du nun die entsp. Routen in das andere Netz ein. nun sollte jede Wg Ihren eigenen Dsl Anschluss nutzen und auf das andere netz zugreifen. Ihr könntet auch im selben IP bereich Liegen nur müsstest Du dann die verschiedenen Gateway´s einstellen. MfG Onewayticket Zitieren
maeck 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Danke euch. Werd das mal durchdiskutieren und schauen was dabei rauskommt ;) Zitieren
maeck 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 Auf den Routern trägst Du nun die entsp. Routen in das andere Netz ein.Ähmm, kann ich auf einer Fritzbox Routen einstellen?? Zitieren
onewayticket 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 im Prinzip schon, (hoffentlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster) Welche Fritz Box ist es denn? hat die Fritzbox Wlan funktion? Zitieren
maeck 10 Geschrieben 9. November 2006 Autor Melden Geschrieben 9. November 2006 im Prinzip schon, (hoffentlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster)Welche Fritz Box ist es denn? hat die Fritzbox Wlan funktion? Ja hat sie, müsste die 7140 sein Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 9. November 2006 Melden Geschrieben 9. November 2006 An der Stelle noch der Hinweis: Wenn du es so machst wie Onewayticket vorschlägt, musst du 1.Trotzdemn jeden Rechner anfassen und 2. Jeder kann im Prinzip mit ein wenig Sachverstand selbst entscheiden über welchen Router er surft. Das ist zumindest dann nicht möglich wenn der Suse(oder Win Rechner) keine Defaultroute kennt. Dann kann das nicht passieren (Deine Internetanschlüsse sollen ja wohl getrennt bleiben). Zitieren
