Eigenes Netzwerk und VPN, etwas trennen...
Hi Leute,
ich tüfftle hier schon seit Stunden aber hab es nicht hinbekommen.
Hier im Haus haben wir ca. 15 Rechner die in einer Domäne (w2k3) stecken, zudem haben wir einige Drucker (IP), ein NAS, 4 Server sowie 2 Router Gateways für die Internet Verbindung. Alles läuft wunderbar und gibt auch keine Probleme.
Nun benötigt Rechner 7 eine Verbindung in ein Netzwerk unseres Hauptsitzes per VPN, das läuft auch problemlos, andere sollen und benutzen diese VPN Verbindung nicht. Nun gibt es aber das Problem das im Hauptsitz auch der IP-Adressenraum ala 192.168.0.X verwendet wird. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, ich stelle dies in einem Beispeil vor.
So nun läuft VPN nun möchte ich lokal mit dem PC drucken auf z.B. 192.168.0.14, leider wird aber die IP-Adresse auch im Hauptsitz verwendet und alle Anfragen werden in Richtung Hauptsitz versendet und nicht hier lokal. Also sendet er den Druckerauftrag nicht an unseren lokalen Drucker 192.168.0.14 sondern an die Ip-Adresse 192.168.0.14 über die VPN Verbindung zu unserem Hauptsitz.
Wie kann ich dies Problem lösen ohne bei einem der Sitze den IP-Adresseraum zu ändern? Hilfe wäre ich sehr dankbar!
grüße strex
in den erweiterten Eigenschaften von TCP/IP auf dem Reiter Netzwerk der VPN-Verbindung gibts den Punkt "Standardgateway für Remotenetzwerk verwenden".
Mach den mal raus, ob es dann geht.
Prinzipiell ist es immer von Vorteil, wenn da unterschiedliche Netzadressen sind. Dann stört auch der Haken nicht ;)
