daveman 10 Geschrieben 10. November 2006 Melden Geschrieben 10. November 2006 Hi möchte einen WLAN Controller von Cisco einrichten. da es mein erstes mal ist wollte ich fragen ob ihr mir ein bissl helfen könnt. habe ein seriell-usb kabel was ich an mein controller und nb angeschloßen habe. Mit dem Hyperterminal komme ich allerdings nicht auf den Controller. Bestimmt ne ****e auf die ihr ne schlaue antwort habt. Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Also verstehe ich das richtig? Du hast einen WLAN-AP oder sowas der einen Blau markierten Konsolenport hat? Du hast das eine Ende vom blauen Kabel in diesen Port gesteckt und die andere Seite (RS232) in dein Notebook? Wenn ja dann muss du im Hyperterminal noch einige Einstellungen machen. Erstelle eine neuer Verbindung, wähle den Com Port aus (meistens 1) dann 9600Bits/s, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit und keine Flussteuerung. Dann kannst du Okay drücken und im Verbindungsfenster ein paar mal Enter drücken, dann sollte eigentlich was kommen. Hendrik Zitieren
daveman 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Geschrieben 14. November 2006 danke aber das klappt leider nicht. Er sagt mir das Verbindung hergestellt ist aber ich seh nichts! Kann ich den über die utility bzw. service Netzports drauf wenn ja wie lauten da die Standard ip adressen. Zitieren
cky 10 Geschrieben 14. November 2006 Melden Geschrieben 14. November 2006 Hast Du denn schon ein paarmal Enter gedrückt? Bei bestehender Verbindung, schonmal den AP resettet? Kommen denn irgendwelche Statusmeldungen (falls was kommt, und es ist nicht lesbar ist die Speed verkehrt). Ob es Probleme wegen dem USB-Seriell Adapter geben kann weiß ich nicht. Was für ein Controller ist das? Meinst Du jetzt einen Accespoint, oder den LWAPP Controller (das glaube ich aber weniger)? Thomas Zitieren
daveman 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Geschrieben 14. November 2006 also es ist ein wireless lan controller 4400 series. er meldet mir verbunden. allerdings meldet er das auch wenn an dem Rechner oder einem anderen lap garkein kabel angeschlossen ist. Ich sehe leider nichts. schreiben kann ich auch nicht. habe com1 angewählt. danke das du mir bissl hilfst. will endlich konfigurieren. Zitieren
cky 10 Geschrieben 14. November 2006 Melden Geschrieben 14. November 2006 Ok, also doch ein LWAPP-Controller. Also den 4400 kenne ich nicht (wir haben hier die LWAPP Module). Aber wenn ich das so sehe, hat das Teil auch ein Service Port. Aber jetzt frag mal nach der IP (falls der überhaupt aktiv ist). Kannst ja mal einen Switch oder sonstiges Cisco Gerät mal ranhängen und schauen ob der den Controller über CDP sieht, und dann kannst Du noch Glück haben, das Du darüber die IP rausbekommst (gibt auch windows/linux tools). Hast Du denn ansonsten keinen Laptop/PC wo es noch einen echten Seriellenanschluss gibt? Ich denke mal eher es liegt an der Verbindung (also diese USB-Seriell Adapter). Klappt es denn zu anderen Cisco geräten darüber eine Verbindung herzustellen? Ansonsten könnte es auch am falschen COM-Port liegen (schau mal in die Systemsteuerung, da sollte der Adapter auftauchen und auch der Port denn unter den Eigenschaften). Thomas Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 14. November 2006 Melden Geschrieben 14. November 2006 Also Cisco sagt das Ding hat einen Konsolen-Port: Console Port: RS232 (DB-9 male, DTE interface) Du müsstest das Ding also ohne Probleme erreichen können. Ich werde bei Gelegenheit mal son Ding aufsuchen und es nachbilden. Vielleicht kann ich dein Problem dann besser nachvollziehen. Quelle: Cisco Wireless LAN Controllers [Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers] - Cisco Systems Hendrik Zitieren
daveman 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Geschrieben 14. November 2006 Hi, es hat auch einen Konsolen port und das Kabel (usb-Seriell) hat sogar die bezeichnnung RS232. Mein Rechner hat auch nur ein ComPort in der Systemsteuerung. Im Hyperterminal gebe ich den auch an mit 9600 -8-n-1 und keine flußsteuerung. habe es an einem nb und einem Rechner versucht. Nochmals zu dem Service Port. Um dieIp adresse rausfinden welches tool brauch ich da (windows). Muß ich den nb und den controller da mit einem gecrossten kabel verbinden. Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 14. November 2006 Melden Geschrieben 14. November 2006 Das is unterschiedlich. Logisch gesehen müsste man ein Cross Kabel nehmen. Oft sind aber Cisco Komponenten so gekennzeichnet, dass man ausdrücklich keine Cross-Kabel nehmen soll. Ich habe trotzdem immer mit einem Cross-Kabel gute ergebnisse gehabt ;) Um die IP Adresse herauszufinden, solltest du am besten einen Protocoll Analyzer wie z.B. Wireshark nehmen. Damit kannst du dann, wenn dein Rechner an den Controller angeschlossen ist lauschen und warten dass irgendwann ein Paket zwischen deinem Rechner und dem Controller ausgetauscht wird. Ich hoffe damit konnte ich dir etwas helfen .. Hendrik Zitieren
