Cisco 803 über Inmarsat Foxtrott
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach Optimierungen für eine Verbindung über eine Inmarsat Satellitenstrecke mit Cisco 803.
Die Bandbreite ist auf 64 kbit/s beschränkt. Der Verbindungsaufbau braucht hier länger als im terrestrischen Netz, in dem sich die Gegenstelle, auch Cisco 803, befindet.
Die Verbindung funktioniert bereits, aber was könnte verbessert werden?
Konfiguration: (hier nur ein Auszug)
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
isdn tei-negotiation first-call
interface Ethernet0
ip address xxxxxxxx xxxxxxxxx
no ip proxy-arp
no keepalive
interface BRI0
bandwidth 64
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
isdn send-alerting
compress stac
no fair-queue
interface Dialer1
description Verbindung zu den Routern
ip unnumbered Ethernet0
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer map ip xxxxxxxxx name xxxxxxxxx
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no keepalive
compress stac
no fair-queue
ppp authentication chap pap callin
Wäre es hier sinnvoll die Anzahl der Pakete bei dialer hold-queue zu verändern und wenn ja, wie?
Welche weiteren Optimierungen wären sinnvoll?
Danke für eure Antworten,
Dirk
Hi daking,
die Frage bezog sich u.a. auf den Befehl dialer hold-queue.
Hier lassen sich wohl Werte zwischen 0 und 100 Pakete einstellen.
Die Einwahl auf den zweiten Cisco dauert, wie beschrieben, länger als über eine "normale" ISDN-Leitung.
Ist es sinnvoll das der Router dem PC dann weitere Pakete abnimmt und diese zwischenspeichert, um sie dann on Block zu übertragen.
Oder liege ich da mit meiner Auslegung des Befehls völlig falsch?
Da die Übertragungsstrecke sehr kostenintensiv ist, ist eine Zeitoptimierung sehr wichtig.
Gruß,
Dirk
