sedi 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 hi gilde ich muss einen laptop in mehrere domänen einfügen. ich habe schon pc gesehen, die bei der anmeldung mehrere auswahlmöglichkeiten hatten. also nicht nur eine domäne und die lokale anmeldung. ich habe software wie netswitcher und netmanger von globesoft ausprobiert, aber ich kriege das nicht gebacken. kann mir jemand weiterhelfen? besten dank sedi Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Meines Wissens kann die Installation eines OS nur Mitglied in einer Domäne sein. Es ist nur eine Securepipe möglich. Netswitcher und Co sind nach meiner Kenntnis Werkzeuge für Arbeitsgruppen. Zitieren
woiza 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Hi, wenn du mehrere Domains zur Auswahl kriegst, sind das Subdomains eines Forests, bzw. über Trust verbundene Domains. Da wählst du aber nicht die Domäne des Gerätes aus, sondern die Domäne des Users, der sich da anmelden will. Das Gerät ist immer in derselben Domäne. Ansonsten gilt, was lefg sagt. Du kannst nur in einer Domäne Mitglied sein. Alternative wäre VMWare mit ner VM für jede Gesamtsruktur. Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Hi, dieses Tool soll anscheinend zwischen mehreren Domains switchen können: Mobile Net Switch - The Network Connection Manager Gruß Pille Zitieren
woiza 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Hi, das Tool ist zwar Klasse und auch auf meinem Laptop, ändert aber NICHT die Domäne. Siehe auch FAQ Q. Does Mobile Net Switch change Domain/Workgroup membership?Mobile Net Switch does not change domain membership (which you certainly don't want because it will result in many problems and requires Administrator privilege's and a reboot every time!) Mobile Net Switch allows you to use resources like Shares, Printers and Proxy Servers from different domains and workgroups without changing domain membership and without rebooting your machine. To authorize yourself in other domains and workgroups you can enter the correct credentials on the Main tab page of Mobile Net Switch. Gruß woiza Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Wo liest Du das ? Laut Beschreibung switched es zwischen Netzwerken, nicht zwischen Domänen ... Mobile Net Switch - The Network Connection Manager edit: jetzt bin ich zweiter ... :D Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Wo liest Du das ? Laut Beschreibung switched es zwischen Netzwerken, nicht zwischen Domänen ... Sorry, hab in der schnelle ein wichtiges Wörtchen überlesen: Q. Can Mobile Net Switch work with multiple Domains/Workgroups A. Yes, Mobile Net Switch supports using resources from other domains and workgroups Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 In so einem Fall würde ich das schon wegen der Sicherheit über Virtual PC und Images für jede Domaine machen ! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Sorry, hab in der schnelle ein wichtiges Wörtchen überlesen: Nicht, dass Du das falsch verstehst, das sollte kein Vorwurf sein ... :) Zitieren
Squire 280 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 A. Yes, Mobile Net Switch supports using resources from other domains and workgroups Das heißt noch nichts! ich kann ja Laufwerke und Drucker aus anderen Domains mappen ohne dass mein Rechner dort Mitglied ist (das ist ja nix neues!) also net use x: \\server\freigabe /user:domain\username passwort Zitieren
woiza 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Hi, ja klar, das Tool kann nix was Win nicht auch so kann, aber eben schön zentral gesteuert. Zitieren
sedi 10 Geschrieben 13. November 2006 Autor Melden Geschrieben 13. November 2006 hi leute besten dank für eure antworten. ich suche speziell die software, bei der beim "anmelden an" mehr als nur die domäne und die lokale anmeldung zur verfügung steht. mit netswitch und netmanager kriegt man das nicht hin. danke euch allen sedi Zitieren
woiza 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 hi leutebesten dank für eure antworten. ich suche speziell die software, bei der beim "anmelden an" mehr als nur die domäne und die lokale anmeldung zur verfügung steht. mit netswitch und netmanager kriegt man das nicht hin. danke euch allen sedi Hi, lies mal nochmal, was ich geschrieben habe: wenn du mehrere Domains zur Auswahl kriegst, sind das Subdomains eines Forests, bzw. über Trust verbundene Domains. Da wählst du aber nicht die Domäne des Gerätes aus, sondern die Domäne des Users, der sich da anmelden will. Das Gerät ist immer in derselben Domäne. Das, was du gerne möchtest, geht definitv NICHT ohne Reboot. Gruß woiza Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Nicht, dass Du das falsch verstehst, das sollte kein Vorwurf sein ... :) Tja, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil. :p Hab nochmal ein bischen im Web gestöbert. Hab nichts brauchbares gefunden. Gruß Pille Zitieren
