edguyfan 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Hallo erstmal, mein Problem treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe hier im Forum bereits einige Threads gelesen, die mich immerhin schon soweit gebracht haben, mein Problem temporär zu lösen... Ich habe mich also entschlossen, mich anzumelden und euch um Rat bezüglich der dauerhaften Beseitigung des Problems zu fragen ;) Also: Ich habe einen relativ neuen Asus-Laptop, den ich per Kabel an einen dlink-Router angeschlossen habe. OS ist XP Home. Der Router fungiert als DHCP, DNS usw... Bis vor etwa einer Woche lief das auch problemlos. Plötzlich konnte ich aber nicht mehr ins Internet, obwohl mir angezeigt wurde, dass die Verbindung besteht und er das Gateway erkannt hat. Durch einen Restart des Routers konnte ich wieder ins Internet gelangen, allerdings nur bis zum nächsten Restart des Laptops. Dann tauchte das Problem genauso wieder auf. Wenn ich während des Auftretens des Fehlers den Befehl ipconfig /all ausführe, so zeigt er mir unter anderem an, dass ihm der Knotentyp unbekannt sei und NetBT deaktiviert sei (was aber laut Einstellung unter der LAN-Verbindung aktiviert ist). Ferner zeigt mir net config server an, dass kein Server aktiv sei. Ich habe durch dieses Forum herausgefunden, dass ich das Problem auch durch den Befehl netsh int ip reset c:\log.txt und anschließendem Rebooten beheben kann. Wenn der Fehler gerade einmal nicht auftaucht, sind alle oben genannten Ergebnisse von ipconfig /all und net config server anders, nämlich so, wie sie sein sollten. Allerdings wieder nur bis zum nächsten Reboot. Gestern Abend ist mir dann etwas gelungen, woraufhin ich der Meinung war, den Fehler nun endgültig behoben zu haben: Ich habe zuerst netsh... ausgeführt, dann in der Registry unter System - CurrentControlSet - Services - NetBt - Parameters den Wert NodeType = 1 hinzugefügt und danach neugestartet. Nach diesem ersten Neustart konnte ich ein zweites mal neustarten, ohne den Fehler. Heute taucht der Fehler aber wieder konsequent nach jedem Reboot des Systems auf, ungeachtet des Wertes in der Registry. Ich persönlich bin langsam mit meinem Latein am Ende... Wenn ihr mehr Daten über meine Konfiguration braucht, fragt mich. Vielen vielen Dank jetzt schon mal für Hilfe, ich könnte sie gebrauchen ;) Alex Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 12. November 2006 Melden Geschrieben 12. November 2006 Hi edguyfan und Willkommen im Board ! Der Knotentyp Deiner Netzwerkkarte ist für den Aufbau einer Internetverbindung über Deinen D-Link- Router eigentlich uninteressant, eigentlich. Dabei (beim Knotentyp) geht es um die Namensauflösung in einem Windows-Netzwerk, nicht um die Namensauflösung für Internet-Domains. Also beiß Dich bitte nicht an dem Knotentyp fest.;) Deine TCP/IP-Einstellungen auf dem Notebook sollten so aussehen: (Eigenschaften der Netzwerkkarte-Internetprotokoll (TCP/IP)-Eigenschaften-Erweitert-WINS) Wenn Du ein Windowsnetzwerk betreibst - wäre eventuell Netbios über TCP/IP sinnvoll Wenn Du kein Windowsnetzwerk betreibst - Netbios über TCP/IP deaktiviert. Auf keinen Fall die Option "Standard (vom DHCP-Server beziehen)! aktivieren. Wenn Du wiedermal so einen "Hänger" hast, mach mal bitte einen Ping auf http://www.mcseboard.de und einen Ping auf 80.67.30.38 und poste das Ergebnis. Zitieren
edguyfan 10 Geschrieben 12. November 2006 Autor Melden Geschrieben 12. November 2006 nunja, ich habe die einstellungen für das netbios mal für alle meine netzwerkverbindungen so eingestellt, wie du es mir empfohlen hast. das problem ist nur, dass ich nach wie vor überhaupt keine verbindung mit dem internet, weder zu einer ip noch zu einem hostnamen, habe, bevor ich nicht netsh ausführe und einmal neustarte. das ist ja das eigentliche problem... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Führe mal die etwas "härtere" Variante des Resets durch, wenn noch nicht geschehen ... NETSH INT IP RESET C:\LOG.TXT NETSH WINSOCK RESET CATALOG Zitieren
edguyfan 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Geschrieben 14. November 2006 hmm hat leider auch nix gebracht. wenn ich nur den befehl netsh winsock reset catalog ausführe, tritt der fehler nach neustart übrigens auf. allerdings besteht ein unterschied zwischen nur ausführen von netsh int ip c:\log.txt und dem ausführen von beiden befehlen, und zwar im eintrag neben "server ist aktiv auf..." in der ausgabe von net config server jeweils nach dem restart: lediglich netsh int ip: Server ist aktiv auf NetbiosSmb (000000000000) beides, netsh int ip und netsh winsock reset catalog: Server ist aktiv auf NetbiosSmb (000000000000) NetBT_Tcpip_{68103C65-708A-4CCF-9455-73B4F89C8E34} (0017319501de) weiß nicht ob das bedeutend ist, aber es ist mir halt aufgefallen... weiterhin danke für jede hilfe ;) Zitieren
edguyfan 10 Geschrieben 20. November 2006 Autor Melden Geschrieben 20. November 2006 in der hoffnung, ihr seid mir nicht böse und es kann mir doch noch jemand helfen, push ich mal ein bisschen... also, das problem ist nach wie vor das selbe. komm ohne neustart nach netsh int ip reset nicht ins internet... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. November 2006 Melden Geschrieben 21. November 2006 Es gibt also einen Internetrouter, an dessen LAN-Seite ein Laptop angeschlossen ist? Das Laptop erhält vom DHCP des Routers die IP-Adresse, die des Gateways und des DNS-Forewarder; Gateway und DNS-Forwarder ist der Router selbst? Das NetBIOS over TCP/IP spielt für diese Art von Netzwerk keine Rolle. Primäres Symtom scheint zu sein, nach einem Neustart des Routers funktioniert es wieder. Plötzlich konnte ich aber nicht mehr ins Internet, obwohl mir angezeigt wurde, dass die Verbindung besteht Es war tatsäch plötzlich, es wurde vorher nicht an einem der Netzteilnehmer manipuliert, weder am Router, noch am Rechner? In den meisten Fällen ist es nämlich so, ein User oder "Administrator" hat Einstellungen vorgenommen, hat sich neugierung durch Konfigurationen geklickt. Eine andere Möglichkeit ist, es wurden Updates vorgenommen. Weiter kann der Router einen Defekt haben, dieser kann aber auch vom ISP herrühren. Zitieren
edguyfan 10 Geschrieben 24. November 2006 Autor Melden Geschrieben 24. November 2006 ja, laptop bekommt ip, gateway und dns vom router, router ist dns, gateway und dhcp... ich habe am laptop gar keine netzwerkspezifischen veränderungen durchgeführt, ob am router was verändert wurde kann ich nicht sicher ausschließen, da ich mich zur zeit in einer kanadischen gastfamilie befinde und ich selber da am router gar nix verändern darf. ich glaube aber nicht, dass jemand aus der familie da irgendwie rumgewerkelt hat. was ich gerade noch herausgefunden habe, ist die tatsache, dass ich während des fehlers, also nach einem neustart ohne vorheriges ausführen von netsh int ip reset, zwar mit allen anderen applikationen nicht auf das internet zugreifen kann, mich allerdings in ICQ einwählen kann. icq ist das EINZIGE programm, das ich hier installiert habe, und trotzdem problemlos funktioniert. des weiteren hatte ich gestern für ca. 2 stunden eine phase, in der ich den fehler trotz ausführen von netsh (beiden varianten, also int ip reset und winsock reset) und anschließendem neustarten, nicht wegbekommen habe. ich habe den laptop dann für eine weile stehen lassen, und es nach guten 2 stunden noch einmal probiert: es ging wieder. ziemlich mysteriös für mich... naja auch wenn ich das problem nicht mehr in den griff bekomme, ich bin nur noch bis ende januar hier... bis dahin könnte ichs auch so aushalten, zudem ich mir jetzt schon eine batch datei zugelegt habe, die den netsh befehl ausführt und die ich eben vor jedem runterfahren kurz anklicke... Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 24. November 2006 Melden Geschrieben 24. November 2006 Sowas hat ich auch schonmal, war die Netzwerkkarte der Übeltäter. Hast du eine andere zum testen, WLAN, PCMCIA oder USB zB Heiko Zitieren
edguyfan 10 Geschrieben 26. November 2006 Autor Melden Geschrieben 26. November 2006 so ich habs gerade mal über wlan ausprobiert. gleiches problem, daran liegts also nicht... Zitieren
vmc-mcse 10 Geschrieben 26. November 2006 Melden Geschrieben 26. November 2006 Hallo, hast du evtl. eine Virtuelle Maschine laufen auf dem Lappi? Also VM Ware oder Virtual PC? Zitieren
edguyfan 10 Geschrieben 7. Januar 2007 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2007 sorry hab deine antwort gar nicht gesehen die ganze zeit, wegen der zweiten seite... egal, daran lag es sowieso nicht. ja, "lag"... hab den fehler jetzt schließlich behoben^^ es lag an einem kleinen trojaner, den ich die ganze zeit gar nicht bemerkt habe und bei dem auch meine antivirenprogramme nicht ausgeschlagen haben seltsamerweise. habe ihn entfernt, jetzt läuft alles wieder genau wie es soll. trotzdem vielen dank für eure hilfe ;) Zitieren
