Mc Bain 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Hallo, ich habe einen gebrauchten Cisco Catalyst Switch aus der 1900er Serie bekommen. Ich habe mit der Konfiguration bisher nur wenig Erfahrung. Ich möchte den Switch gerne resetten und eine IP vergeben, sodass ich danach alles vom Web-Interface konfigurieren kann. Ein Konsolenkabel habe ich, ich habe es auch geschafft, per Hyperterminal eine Verbindung herzustellen, bevor ich jedoch eine Eingabe machen kann, schreibt mir HT nur irgendwelche Modembefehle wie "ATHQ" oder so ähnlich andauernd da hin. Auf Eingaben wird dann nicht reagiert. Mein COM1 ist korrekt eingestellt, dass habe ich bereits überprüft. Kann mir jemand einen Tip geben? Gibt es nicht eine spezielle Software von Cisco zum konfigurieren? So ähnlich wie IOS? Auf meinem 1900er ist glaube ich noch der Vorgänger CatOS drauf. Danke für eure Hilfe! Mc Bain Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Hallo, wenn Du kein Switchprompt bekommst, dann hast Du keine Consolenverbindung mit dem Switch hergestellt. Falls der Vorbesitzer nichts an der Consolenporteinstellung gedreht hat, sollte die HT Einstellung 9600 8N1, Fusssteuerung keine eingestellt sein. Bekommst Du keine Kontakt mit dem HT, dann versuche mal TeraTerm oder putty. Zitieren
Mc Bain 10 Geschrieben 13. November 2006 Autor Melden Geschrieben 13. November 2006 Danke für den Tipp! Der Vorbesitzer hat auf alle Fälle an dem Ding mächtig rumgebastelt, einen Prompt kriege ich wie gesagt nicht hin. Die HT Einstellungen hatte ich genau so eingestellt. Ich werde es dann mal mit den beiden Programmen versuchen! Danke! Mc Bain Zitieren
Mc Bain 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Geschrieben 14. November 2006 So, jetzt hat es geklappt. Lag an einem defekten Kabel... Zitieren
