hobro 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2006 Hallo! Habe mir einen T-Mobile MDA Vario II zugelegt. Möchte diesen jetzt mit einem Exchange-Server 2003 (SBS 2003) synchronisieren. Variante 1: Direkt über WLAN-Verbindung (ohne PC mit Active-Sync) Variante 2: Über PC mit Active Sync Bei Variante 1 erhalte ich auf dem Mobile-Gerät die Meldung: "Beim Ausführen von ActiveSync gab es ein Problem auf dem Server Code 0x85010014" Enstsprechende meldung im ActiveSync, wenn ich von dort aus versuche zu synchronisieren. Infos: - SSL ist auf Mobile nicht aktiviert. (Mit aktivierten SSL gibts andere Fehler) - Server wird erreicht (Zugriff z.B. über Browser auf OWA funktioniert) - Server SBS R2 ist standardmäßig installiert (ohne Routing und RAS) - Gegenüber der Standardeinstellung wurden keine Einstellungen geändert - Mobile Access ist in Exchange aktiviert Wie lässt sich der Fehler beseitigen? Müssen irgendwo Rechte vergeben werden? Müssen (Gruppen) Richtlinien eingestellt werden? Oder was sonst?? Bin dankbar für Tipps! P.S. Möchte SSL zunächst nicht verwenden, da ich das erst einmal nur intern verwenden möchte, Externer Zugriff ist dann der nächste Schritt) hobro Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. November 2006 Hallo, OMA und 'Active Sync' ist auf dem Exchange aktiviert und für Deinen User freigeschaltet? Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
hobro 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. November 2006 Alle Fragen: Ja Habe aber zwischenzeitlich die Lösung gefunden (Vielleicht hilft das anderen auch weiter): Obwohl im IIS die Seite /exchange-oma existiert und die Einstellungen offensichtlich identisch zu /exchange sind, habe ich folgenden Artikel angewendet (Methode 2): Exchange ActiveSync and Outlook Mobile Access errors occur when SSL or forms-based authentication is required for Exchange Server 2003 Allerdings habe ich vorher /exchange-oma gelöscht. Die Einträge in der Registry waren schon vorhanden. Nach Neustart des IIS trat der Fehler nicht mehr auf und die Synchronisierung läuft sowohl über WLAN als auch über ActiveSync. Zitieren Link zu diesem Kommentar
